Проектирование прицепа
прицепы
Володька Николаев, давай фотки всеж сюда в галерею заливать, А?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
mmcl200,
Хорошо, буду осваивать [:})
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Шпиён однако, у меня этих фоток не было!
Недобрый
Сообщение argon84 »
Толкался тут в пробке, рассматривал машинки.... И увидел заднюю балку от Фиат Дукато/ Пежо Боксер
По нагрузке все должно быть в норме. Выглядит красиво. Можно сделать тормоза.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
argon84,
У меня это мысль уже давно в голове ... Только я смотрел Форд Транзит т.к у меня колё от него есть .
Даже приценивался балка с тормозами от 6...10 т.р
Но есть одно НО она узковата и её надо раздвигать чуть на 300 ...400 мм
Недобрый
Сообщение argon84 »
У италофранцузев колея 1790. По боковинам резины будет где-нибудь 1950. У форда колея уже. Какой ширины надо делать? Я планировал делать не сильно шире колеи тягача. У меня на машине наружный габарит по резине примерно 1900.
Кузнец Влад
argon84 писал(а): По боковинам резины будет где-нибудь 1950. У форда колея уже.
1950 это замеры или просто предположение ?
Точно у форда уже ? Постараюсь завтра замерить :oops:
Мне кажется надо делать 2000 ....2200 мм по краям резины .
По моим наблюдениям прицеп с колеёй тягача идёт лучше чем, прицеп с колеёй шире тягача. Возможно субъективно ввиду разности прицепов и нагрузки. Вездеход и катер.
Bookvoed
Маленький короткий прицеп с колеёй меньше тягача практически не ощущается, главное не забыть что он есть :))) , большой прицеп с колеёй шире тягача заставляет внимательнее следить за габаритами при маневрировании.
По моему колея прицепа может оказывать существенное влияние только при движении по мягким грунтам.
Готовая балка вещь удобная, но сделать свою под нужные размеры не так и сложно.
Кузнец Влад
Померял на Транзите примерно 1950 ....2000 мм по краям резины ( дождик шёл и один я был так что не очень точно )
Колея задних колес:
Тип 34 (Н) - 1590мм
Тип 51A(G) - 1700мм
Тип 53 (G) - 1511 мм
Шины:
Грузовой или грузопассажирский фургон - 185R14
Микроавтобус - 195R14C 6PR
Выберите нужный вариант Транзита и к колее задних колес (расстояние по центрам колес) добавьте ширину соответствующих колес, одного или двух при сдвоенных задних колесах.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Измерил собственноручно с точностью до кривизны рук:
Пежо Боксер
ширина по наружным боковинам резины 2000
Резина 215/70R15C
Клиренс 160
Вылет у дисков сильно положительный. Ширина балки по фланцам тормозов в районе 1900
Кузнец Влад
Недобрый
Сообщение argon84 »
Bookvoed, может просмотрел... из какой трубы у тебя рама прицепа сделана?
Кузнец Влад
argon84,
Ставь сразу 100х50 а то 80х40 гнёт :)))
У меня фото прицепов много могу выложить .
Вернуться в «Прицепы»
