ЖЮ-075_Вал ведомой шестерни КПП ВАЗ-1111 "ОКА"
Железки от Юрича
Пришли результаты испытаний вала ЖЮ 075-015, проводились в Санкт-Петербурге.
Результаты испытаний на скручивание превзошли даже мои ожидания!
Более чем двукратное повышение прочности, ведь на чертеже привода 1111-2215010-01 в ТТ п.5 написано:
При статических испытаниях на кручение: момент предела текучести, контролируемый по ТУ 7.21047, должен быть не менее 1055 Нм (108 кГм);
момент предела прочности (до появления первой трещины) не менее 1225 Нм (125 кГм).
Момент предела прочности на валу составил 2600...2900 Нм !
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Поздравлям!!!
Маладца!!!
:roll:
А у хвостовика Ваз моста сколько по ТУ прописано?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение Дмитрий78 »
Поздравляю. Хорошие железяки. И сделаны красиво. Есть и серенькое и блестящее.
Ed.
Сообщение Ed. »
Юрич, [:}) а почему так сильно поплыла? Какая сталь, термообработка?
вездеходы 4х4.
Сообщение Hitek »
Геннадий Юрьевич, каким образом закреплялся вал на стенде?
Судя по тому что второй конец не довели до разрушения, предположу что за один фланец кардана, за другой крутили?
А выдержит ли нагрузку 5200 Нм соединение вал - фланец ведомой шестерни? Хотя прекрасно понимаю, что двигатель максимум выдаст шестую часть этой нагрузки, но все-таки интересно Ваше мнение.
Ed. писал(а): Какая сталь, термообработка?
Сталь 30ХГСА, закалка и высокий отпуск до 46...48 HRC, тем и хороша, что тянется, за это её и любят авиаторы.
Нет крепили за фланец и за ступицу шестерни, сварку тоже пытали. Отломанный конец выдержал меньше, чем устоявший. Видать,
сказалась разница термообработки.
Hitek писал(а): А выдержит ли нагрузку 5200 Нм соединение вал - фланец ведомой шестерни? Хотя прекрасно понимаю, что двигатель максимум выдаст шестую часть этой нагрузки, но все-таки интересно Ваше мнение.
Видишь, сам понимаешь, что двигатель через коробку передач и главную передачу так вал не нагрузит, а вот межосевая циркуляция от колес при хорошей нагрузке и сцеплении колес...может и нагрузить, теперь можно ограничить грузоподъемность реально.
С: "Наука начинается там, где начинаются измерения" (кажется, И. Павлов)
Сообщение Hitek »
Благодарю, за оперативный ответ [:})
Юрич писал(а): Нет крепили за фланец и за ступицу шестерни, сварку тоже пытали. Отломанный конец выдержал меньше, чем устоявший. Видать,
Как минимум 3х кратный запас прочности (в случае отбора мощности с одного конца)!
А не зафиксировали под какой нагрузкой началась необратимая деформация?
Юрич писал(а): вот межосевая циркуляция от колес при хорошей нагрузке и сцеплении колес...может и нагрузить, теперь можно ограничить грузоподъемность реально
:$ По асфальту на тормозах с динамометром протащить и :-?
Hitek, да уже натаскались динамометров по всему...сколько диссертаций справили, книг издали. Всё есть, только не ленись, читай, выискивай.
Проблема не в динамометрах, а совсем с другого конца: высокая себестоимость и низкая покупательная способность!
Ура! Получилось нарезать экспериментальные валы! По новой технологии и в новой фирме. :)-)):
Теперь сдвинется дело! :yahoo:
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): Ура! Получилось нарезать экспериментальные валы! По новой технологии и в новой фирме.
Уряяя! [:-}
2 штуки с левой кучечки за мной.
Сегодня укомплектовал, наконец то, все железки к валам в КПП Оки, ЖЮ-075.
Кто интересуется, обращайтесь!
totoshka
Сообщение totoshka »
Добрый день, как это приобрести?
totoshka, ответил тебе на эл. почту.
vtx
Сообщение vtx »
Какая цена вала и как купить?
vtx, Александр, цена изделия ЖЮ-075 Вал ведомой шестерни КПП Ока 1111 на сегодня 7500 руб/комплект. В комплект входят втулки для манжет, отражатели, фланцы и крепеж.
Как оплатить, написал в личку.
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
