Импортная РК
sergej
sergej
Mongoose
sergej
sergej
Игорь а если ее использовать в формуле 6х6.Mongoose писал(а):Нет. Перед подключается вискомуфтой автоматически.sergej писал(а):Я так понял она обеспечивает 4х4 постоянно.
Если хочешь могешь её выкинуть иль зажать. Будет 4х4 постоянно. Смотри сам.
Вообще , если не надо понижайки, то штука очень хорошая.
По цене тоже приемлемо.
С переднеприводной КПП делаем один выход на задний мост один на РК получается передний подключаемый и 2 и 3 постоянные так?
Или это тяжело воплотить в жизнь
motoRex
Alfox
На паджеро РК слабая и баловаться с подключением можно только на асфальте и только до 80км/ч (по инструкции)Mongoose писал(а):вот вы сказочникиСаня писал(а):соответственно раздатки в них на холостой ход цепи, по этому под нагрузкой эта самая цепь в РК долго не проживёт.![]()
На втором паджеро хоть на 100км/час подключай.(прикиньте нагрузки при массе 3500кг) Ходят и еще как.
На патруле, кукурузере-тяжелые машины и не слышал что б тянулась и рвалась.![]()
не помню как на патрулях, а на круизерах (80,105,100 и Прадо с 2001г) в РК (full-time) нет никаких цепей, поэтому цепи и не рвутся )))))) узел очень выносливый, но тяжелый (((
Alfox
ага, прикольная, но только чтоб поиграться.motoRex писал(а):Вискомуфта прикольная весчь!
Особенно если через неё на перед подавать!
За счёт КПД муфты примерно в 75% у вас на перед крутящий момент пойдёт на 25% меньше чем на зад.При етом предок будет залазить на .......,а зад подталкивать.
есть несколько серьезных минусов:
- срабатывает значительно позже чем нужно (через пару секунд после начала пробуксовки)
- в большинстве своем не рассчитана на постоянное срабатывание, в противном случае быстрый износ и выход из строя (ничего страшного - просто блокироваться не будет и всё ))))))
Так это фул-тайм реализован цепью или гитарой ?Alfox писал(а):На паджеро РК слабая и баловаться с подключением можно только на асфальте и только до 80км/ч (по инструкции)
Alfox
lunatik, нормальный (честный) full-time существует на очень ограниченном кол-ве автомобилей.
Все РК с "честным" full-time -ом которые я знаю реализованы только через шестерни. Принцип и реализация очень схожа с РК Нивы, но могут быть некоторые навороты типа серво-блокировки и/или доп.муфт-блокировок (это частности и они не существенны).
...посмотрел схему РК от Патрол - цепь ))))) но у него не full-time
так что судя по всему все японские РК part-time имеют цепь ))))
Uha
Я так понимаю обсуждаем узлы не самых ультрасовременных моделей, тогда мне есть что возразить.так что судя по всему все японские РК part-time имеют цепь ))))
Суцзуки Самурай раздатка парт тайм на шестернях, более поздние модели (Дмимни) уже с цепью и шруссом на "кардане"
Тойота LC 40, 60, 70 серий и 80 с парт таймом - тоже никаких цепей.
Это те модели, в которых я уверен на 100%
Михалыч
Alfox
Alfox
Uha
