Lifan-ПП или Бобасовоз 2x2
Mongoose
Сообщение Mongoose »
bobas писал(а): мотоцикл был б/у. Долго стоял на улице , а потом в гараже. На цилиндре каверны от ржавчины.
Теперь понятно. Стормозил.
У меня засело, что тебе его подарили. А дарят обычно новое.
Вездеходное ателье "Мангуст"
bobas
Сообщение bobas »
Короткое видео с прогулки в Кировском районе. Собрал в кучку всё что было. Лифан тоже присутствует.
Недобрый
Сообщение argon84 »
bobas, :roll: Заглох на выезде из ручья - не воды хватанул?
bobas
Сообщение bobas »
argon84, нет,шноркель выше уровня был. Просто двигатель охладился и перестал тянуть. С подсосом заработал ннормально. Теперь воду буду проходить с наполовину закрытой заслонкой.
Mongoose
И это вы в вейдерсах весь день или с мокрой дзопой?
Или все вместе?
Простамол так может стать настольным. :(
Смотрю и я-цы сжимаются, как будто сам в ледяной воде сижу.
Не понимаю я такого. Честно. :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Mongoose,
Если АГ приглашает на лёгкую прогулку, то свои ожидания по шкале трудностей нужно умножить на 5-10))).
Mongoose
Дмитрий78,
Я непосредственно о мотопосадке и водных процедурах в начале мая на северо-западе.
Ну не понимаю я тут кайфа от поездки, когда до вечера под задницей хлюпает и холодно. :stop: Не моё.
На вездеходе - другое дело, там крыша и сидалище не в воде.
bobas
Сообщение bobas »
Удивительно мне читать :) . Я и раньше ездил в мотопоходы и временами действительно было тяжело. А с полным приводом это просто прогулка. Вопрос комфорта это вопрос экипировки. И опять же, физуха на свежем воздухе на пользу здоровья только. Про впечатления и удовольствие так просто молчу.
А теперь выводы по технике:
- Убедился ещё раз, что мотоцикл должен быть с подвеской. Даже такая неказистая как на Лифане, уже добавляет скорости и проходимости. Амортизатор задний, кстати, доработал как мог. Разобрал, выпустил газ и увеличил объём масла. Субъективно, стало мягче, ход увеличился, зад уже не пинается.
- Мотора хватает. Просто в какулях и моховом болоте, ехал на второй передаче. Там, где надо было прокрасться или нужна тяга, то на первой. А на относительно ровных участках можно и на третьей и на четвёртой ехать.
Так что китайский двухсоткубовый мотор можно применять. Меньше нельзя, больше можно, если вес и габариты не испортят конструкцию.
- Две прореженные покрышки в сочетании с полноприводом творят чудеса. Зацеп фантастический. Проходимость оказалась выше ожидаемой, и в мягких грунтах и на рельефе.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
bobas,
Сегодня по твоей просьбе и из твоего валика от Минска .Прошил пластинку 6 мм .Прошивку сделал из валика ...
Не с первого раза конечно но вроде получилось . Теперь надо достать лист 6 мм по хорошей стали .Нарезать звёзды лазером и прошить шлицы а потом калить . Фот не очень снимал телефоном ... [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
А какое количество зубов надо? Под Минские шлицы от 12 до 17 они готовые есть.
Кузнец Влад
argon84,
Я точно не помню ...вроде 9 или 10 и шаг Мопедный !
Таких точно нет ! :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Мопедный это 12,7? На Минске он и есть. 9-10 - на Минскую ступицу могут не влезть по диаметру и мяса не будет.
Mongoose
bobas писал(а): Вопрос комфорта это вопрос экипировки. И опять же, физуха на свежем воздухе на пользу здоровья только.
Насчет физухи и впечатлений даже не заикаюсь. :roll: Хотя фот то можно бы и добавить для зрителей. :oops:
Но вот честно скажи, Володя:
- По куда ты был мокрый?
- И как рано это случилось в тот прекрасный майский день?
- И во сколько ты одел сухое белье?
Mongoose
bobas
Сообщение bobas »
Кузнец Влад писал(а): Сегодня по твоей просьбе и из твоего валика от Минска .Прошил пластинку 6 мм .Прошивку сделал из валика ...
Спасибо, думаю это решение будет полезно не только для меня.
argon84 писал(а): А какое количество зубов надо?
зёздочка 9 зубов, шаг 12,7
Mongoose писал(а): Но вот честно скажи, Володя:
- мокрый по щиколотку (кроссовые мотоботы негерметичны по умолчанию)
- случилось в 12.51 по Мск
- перед переправой поверх мотоэкипировки надел непромокаемый дождевик (штаны), после брода снял.
Всякая проблема имеет своё решение
