Хочу сделать мотоцикл 2х2
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
filon. писал(а): но могу перейти и на цепь от Минска и Восхода шаг 12,7(428) не знаю,какую лучше выбрать.
:sorry:
По шагу решать вам но Восходовская чуть больше тянется ...А Ижевская более сильная .
Лично я езжу на Восходовских .
Про звёзды : На первом сделал звезду 80 зубов и она почти с обод диаметром .На втором сделал 62 зуба думая что большая будет цеплять за камни и брёвна .Но на практике пару ударов было но не фотальных :oops:
И ещё надо помнить чем больше звезда на колесе тем меньше нагрузка в трансмиссии .
Недобрый
Сообщение argon84 »
filon. писал(а):Мля закопался в изучении первоисточников.
Так звёздочки с каким количеством зубьев порекомендуете?
Тут думать надо и принимать единственно верное решение! :) Даже если взять минимальное ПЧ для повышенной. Ведущую звезду с редуктора 11зубов, на колесе получается 87 зубов. Лично я за промвал.
Какие звезды можно повесить на выход с редуктора?
Лично я бы не делал колесную звезду с шагом 12,7 больше 60-65 зубов, с шагом 15,875 больше 50-55 зубов.
Вадим, у тебя какое ПЧ в итоге на мопце2? (Который с автоматическим сцеплением)
Кузнец Влад
Вадим, у тебя какое ПЧ в итоге на мопце2? (Который с автоматическим сцеплением)[/quote]
Точно не помню ... Но вроде 24:1
(редуктор 2:1 , 41:15, 62:14 = 2 Х 2.7 Х 4.42=23,868 )
Мне вполне хватает Можно даже ПЧ сделать и 19....21 что бы максималка повыше была :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
Может нужны кому колесики? Второй год уже лежат.... скорее всего уже и не займусь переделкой... выкидывать жалко.
Ободрыши Я-192 диаметр порядка 750мм, ширина 200мм, вес в районе 9кг, посадочный диаметр 15", очень мягкие. Планировал одевать диск от докатки автомобиля.
filon.
Сообщение filon. »
Если я правильно понял производителя редукторов то от Z 11 до 16. А можно установить на выходной
вал редуктора фланец под квадрат и использовать быстросъёмные звёзды.
argon84, Колес сколько? Есть интерес для Ококвадрика.
Недобрый
Сообщение argon84 »
filon. писал(а): Если я правильно понял производителя редукторов то от Z 11 до 16. А можно установить на выходной
ИМХО Однозначно надо иметь возможность поиграться звездами! Максимальную скорость рассчитать с 16 звездой, а 11-ую использовать для тяжелых условий. Завтра посмотрю что будет получаться с ПЧ и скоростью . Куркулятор на рабочем компе.
Юрич, колеса всего два.
Недобрый
Сообщение argon84 »
filon.,
Вот как-то так.... Но ты сам должен решать какие звезды и где... и лучше иметь возможность чуть-чуть прокатиться и легко все переделать :)
filon.
Сообщение filon. »
Спасибо за таблицу.
Т.к. сцепление на редукторе срабатывает при 2200 об.мин,а макс.обороты этого двигателя(по паспорту) 3600 об.мин.,
то в 1 варианте мин. скорость получится 8,2 макс.-26 км.час,
а во втором мин.11,9 , макс. 37,9 км.час.
Я правильно понимаю?
Недобрый
Сообщение argon84 »
filon., да, примерно так. Это без учета деформации шин и возможной пробуксовки сцепления. Двигатель легко крутится до 4000 без последствий.
filon.
Сообщение filon. »
Меня минимальная скорость в 8 км.ч смущает,кажется великовата для езды по бездорожью.
Или я ошибаюсь? Максимальная мало интересует-мне не куда спешить.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я думаю практика покажет :) Все зависит от резкости срабатывания сцепления. Насколько плавно можно будет дозировать скорость до 8 км/ч. Если при большом ПЧ это все будет происходить резко и рывками - удовольствия будет мало. Насколько реально можно исполнить "змейку" в лесу на минимальной скорости в ограниченном пространстве.
Я тут впервые поставил 12-ую звезду на выход с КПП (до этого 14-16) - была слишком большая минимальная скорость не получалось накатывать передним колесом колею в глубоком снегу, срывалось в пробуксовку. С 12-ой все отлично стало.
При маленьком ПЧ мопед может упереться в препятствие и сцепление будет буксовать... а потом кааак прыгнет... Надо кататься, надо смотреть. Поэтому я и говорю надо звезды прихватить(ведомую промвала хотя бы) покататься и иметь возможность все переделать...
Чтобы понять надо гонять :moto3:
Кузнец Влад
Re: Хочу сделать мотоцикл 2х2
filon.
Готов Вам предложить вот этот наборчик . :)))
Ступицы в сборе и звезды на них 69 зубов под цепь мопед или Восход .
Кузнец Влад
Vaxmistr
Готов вам предложить вот такой наборчик ... :oops:
Площадки под мотор две какая вам приглянется больше ..
Кузнец Влад
По узлам перелома :
Есть готовый комплект только один ...
Крестовина там Ауди и вторая в запас ,Подшипники когда покупал говорили Италия ...
Но я просто боролся за вес !!! :P А японские дорогие .
Есть ещё узлы перелома назовём их "Тяжёлый " и " экспериментальный "
Тяжёлый - Сделан на подшипниках в чугунных корпусах которые продаются в каждом Табачном киоске . :)))
Экспериментальный- сделан просто на двух подшипниках 204 ( хотел его применить но так дело и не дошло ... :oops: .Буду рад если кто применит и отдам за 300 р )
У этих двух вариантов вал внутри 20 мм !!! :)
Буду рад если вам это пригодится и вы воспользуетесь этим :)
У меня это просто лежит без дела ...
