Кулак на А-образные рычаги ? !!! РОЗЫСК !!!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
что-то подсказывает, что на подвеске Мазуркевича и на 2-х болтиках шаровые будут жить.
Я не утверждаю. Время покажет.
Я сделал кулаки из 08-х. Отрезал щеки от убитых стоек и вварил рул. сошку и конус под шаровую нивки.
При этом сохранилась возможность регулировки развала :P
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):что-то подсказывает, что на подвеске Мазуркевича и на 2-х болтиках шаровые будут жить.
будет, я то вопрос про кулак для жесткого рычага задавал.
Eugene
Сообщение Eugene »
Почти все "джиповские" ступицы имеют внутренние подшипники для поддержки приводного вала и муфты зацепления.
rbt06 писал(а):А чего ты хочешь достигнуть,
кулак как на первой фотографии, от распостронённого недорого-го авто.
Только эта цель сейчас.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Плохо, что мы не во Владике там этого ,бери не хочу.
rbt06 писал(а):Плохо, что мы не во Владике там этого ,бери не хочу.
А нефиг лениться, давайте кооперироваться, поезд и почта они ведь работают!
Сначала нужно понять, что вообще необходимо !!! Может ответ значительно проще и ближе. Затем тему и создал.
Mongoose
Как то очень уЗко тему назвал Слава :oops:
Че теперь делать тему:
Кулак для подвески Мазуркевича?
Кулак для продольного рычага?
а еще и задние...
Могет просто " Кулак" переобозвать?
Mongoose
Mongoose писал(а):Я сделал кулаки из 08-х. Отрезал щеки от убитых стоек и вварил рул. сошку и конус под шаровую нивки.
Вот, что бы не было двусмысленности.
сам кулак остался без изменений.
Это я под подвеску Мазуркевича малюю.
Вопрос к самому ВМ.
Если для задней 8-й кулак не переворачивать.
низ оставить на шаровой, котороя на лапе с двух рессор.
а к верхним щекам стойки ( где у меня сошка приварена) приварить ось на 18 и на неё верхние две рессоры?
Mongoose
я под конкретную задачу искал. Нам под Мазуркевича или под рычаг, или скорее всего под гибрид, главное найти ГРАМОТНЫЙ-ДОСТУПНЫЙ передний кулак, его-то на зад установить, совсем не трудно.
Отыщем что-то кроме Паджерика (завтра поеду смотреть), опубликуем.
А тему можно и переназвать, мне не сложно [:})
Mongoose
посмотри на оба варианта, угол как значительно меняется.
и что мне совсем не нравится, нижней шаровой, условия работы, категорически неправильные :(
твоё
моё
Mongoose
Мой угол, если честно, мне больше нравиться :oops:
И напомню, у меня сохранилась регулировка развала.
( хотя это и не очень то актуально)
По нижней шаровой не вижу проблем.
1. пока все еще не на рессорах и судить рано.
2. всегда мона лапу подогнуть как те надо.
В твоем пока не вижу рулевой сошки - 1.
С таким углом придется глубоко в диск ставить( близко к оси обката)-2.
И тогда при максимальных ходах рессора будет однозначно лязгать по диску, если поставить 16-е под Шаину.- это 3.
:P
Mongoose писал(а):1. пока все еще не на рессорах и судить рано.
теормех + здравый смысл = 2108 шаровая принципиально не годится, в работе на разрыв.
Я только про это, и только под рессоры или что в моём случае про несущий нижний рычаг.
Mongoose писал(а):2. всегда мона лапу подогнуть как те надо.
да ну нафиг... только про то, что на изображении, можно и самодельный изготовить.
Mongoose писал(а):В твоем пока не вижу рулевой сошки - 1.
я же отвечал в теме "Мангусту". Что и куда стыкуется! Читал?
Mongoose писал(а):С таким углом придется глубоко в диск ставить( близко к оси обката)-2.
вылет посадочного разваренного диска, остаётся как у донора, а он ЗНАЧИТеЛЬНО больше чем у 2108. Кулак-то от неё. Рычаги не под углом в 45 градусов стоят, про что ты говоришь, а почти горизантально, и хода подвески ситуацию не усугубят.
А вот угол оси между шаровыми к вертикали, у твоего варианта мне кажется принципиально неправильным. :wink:
Mongoose
lunatik писал(а):А вот угол оси между шаровыми к вертикали, у твоего варианта мне кажется принципиально неправильным.
Угол остался без изменений. Т.е. как на 08.
У тя он значительно меньше.
На фото просто без болтов, не закреплено.
Вот и прикинь куда на 8-ке смотрит ось и при каком вылете и самом колесе....
Даже мне придется внутрь убирать кулак.
lunatik писал(а):про несущий нижний рычаг
Я пока даже и думать не хочу о таком. Очень и давно понравилась рессорная от ВМ. Большего кайфа гасить горизонтальную состовляющую удара просто не встречал. Хотя перечитал много всякого. Да И Соломон посмотри, от нее балдеет.
Не понимаю :oops: Зачем те этот рычаг? Я наоборот от него избавляюсь.
Я это уже прошел.
lunatik писал(а):Читал?
да, но хотелось бы в металле это видеть...
:oops:
lunatik писал(а):Рычаги не под углом в 45 градусов стоят, про что ты говоришь, а почти горизантально, и хода подвески ситуацию не усугубят.
Надо пробовать и все станет ясно.
Повторюсь, рычаги я уже снял. И больше их даже видеть не хочу.
Я хочу по кочкам летать, а не переваливаться :wink:
Mongoose
С удовольствием с тобой готов разговаривать, но опять зароемся в назначения ТС и технологические возможности.
Можем про два наших кулака в тему "Мангусту" продолжить.
Если интересно конечно.
Хочу завтра посмотреть на кулак Пажерика и отписаться. Больно он похож на то, что требуется.
Mongoose
Тут болякать мона долго. Соберем- увидим.
