Снегоход на базе мотоцикла ИЖ
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
А задней мост не слабоват будет,я делал вот такой.
к сожалению других фото не сохранилось.
solomon
Сообщение solomon »
Выглядит как фабричный агрегат, аккуратно и красиво сделан.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Аппарат красивый, сделан аккуратно, ничего лишнего, но мне кажется опоры подшипников заднего вала надо было кверх ногими ставить, под рамой. При ударной нагрузке в вашем варианте силы пытаются уши оторвать или шляпы болтов и это скорее всего и произойдет в один прекрасный момент. А если опора под рамой то уши опор просто будет сильнее прижимать к раме и болты не будет растягивать. Еще я не увидел тормоза, под горку это не безопасно. Ведь их же не трудно установить на промежуточном валу например, используя штатный задний тормоз ижа. А подробнее про охлаждение можете написать?
Сваор
Сообщение Сваор »
Вызывает визуальную приятность аккуратность исполнения аппарата. Молодцы!
Хотелось бы уточнить материал задней оси.Из чего точили?
И,если можно,фото натяжения цепей.
Последний раз редактировалось Сваор 08 янв 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Сваор
Сообщение Сваор »
РОМКА писал(а): тормоза...не трудно установить на промежуточном валу например,
Нельзя этого делать. Если соскочит цепь с задней ведомой звезды тормоза исчезнут. И ульды.
Roman154
Сообщение Roman154 »
Александр 2015
Сделан пару недель назад! Пока проводим испытания, выявляем недочеты!) Тормозов нет, накат небольшой, но в будующем думаем поставить!
Очень не хватает задней скорости...
Roman154
Семёныч
Стартер от пукача! :)
Roman154
solomon
Спасибо за столь высокую оценку!
Сообщение вовочка »
Roman154 писал(а): Сделан пару недель назад! Пока проводим испытания, выявляем недочеты!) Тормозов нет, накат небольшой, но в будующем думаем поставить!
приветствую земляков!!! [:})
интересует поведение двигателя с таким глушителем. летом планирую на своем квадроцикле тоже установить автомобильный глушитель. в теории для двухтактника нужен свой "настроенный" выпуск но на практике большинство самоделок именно с глушителями-банками и особо никто не жалуется.
Трактор Т2
Roman154
Подшипники так поставили, чтобы снизить немного высоту мотоцикла, были конечно сомнения, но в итоге так и оставили. Вал не точили, был готовый с зерноперерабатывающей машины, пошипники с нее же. Мы только укоротили его и отфрезеровали канавки под шпонку. Тормоз будем ставить дисковый на заднюю ось и суппорт от какой-нибудь легковой машины.
Механизм натяжения цепи предельно прост:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Это я понимаю. Но все равно же лучше чем совсем без них.
Roman154
Привет земляк! :)
С этим глушителем проблем не возникло, тянет хорошо, заводится тоже, расход приемлемый! На удивление гудит тихо и звук вообще на планетовский не похож!
Сообщение вовочка »
Roman154 писал(а):вовочка
Привет земляк! :)
а с чего использовались трубы для удлинения колен?
Трактор Т2
Roman154
С УАЗа трубы, флянец, прокладка и тройничек.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
А рулится без дифа как, не трудно, сильно перед юзит?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
