Сколько весит хвостовик в сборе?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Стаканыч писал(а):Народ начинает их скидывать,почему........?
Тромы - пошли, появилась альтернатива.
maratovich писал(а):4х4 + легкий = дохлый
6х6 + не ломучий = дорогой и тяжелый
из этого следует - отсутствие перспективы у ступичного привода, только если не применять титан и гидропривод.
Алексей http://kolamap.ru/
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
maratovich писал(а):тяжелые ведь получаются и трекол из них не слепишь
я бы так не сказал......
вот ТЫРДАНОВ утверждает что его колеса ободранные КРАЗ-лаптежник ВИ-3 вместе с диском и камерой веся 57 кг !!!!!!!!!!
Достойный РЕЗУЛЬТАТ [:})
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
maratovich писал(а):или не то, что ожидали
Или это детская игрушка!
maratovich
Сообщение maratovich »
роликовый привод меня честно говоря не вдохновляет так же как и тром4, восьмой имхо сырой и вся его надежность упирается с сомнительное качество резины
Aлексей
Сообщение Aлексей »
maratovich писал(а):восьмой имхо сырой и вся его надежность упирается с сомнительное качество резины
Имееш в виду ТРОМ-8 или новый странник-08 ?
magellan
Сообщение magellan »
maratovich роликовый привод меня честно говоря не вдохновляет так же как и тром4, восьмой имхо сырой и вся его надежность упирается с сомнительное качество резины.
Надо пытаться драть "лаптя". Причем совершенствовать процесс. Там резина добрая. Кстати, в ветке колеса для пневматика, кто-то упомянул инструмент в виде тяпки. Три штуки таких тяпок, но сначала пройти широкой стамеской на расстоянии 15- 17 мм от наружного края, а затем кошкодером. Идет нормально. Думаю резина выйдет не хуже, а намного лучше, только надо пораболтать с поверхнестью катания - нарезать продольные канавки для того чтобы шина разваливалась по поверхности катания, как лапоть.
С уважением Игорь.
maratovich
вот мост
обрезать по желтой "не проблема", но, хотелось бы по красной
- по желтой редуктор выйдет не менее 650 длинной
- по красной примерно 400 длинна
как отцентровать привариваемую часть, что бы не было перекоса и проблем с подшипником и полуосью в будущем? в сечении получится прямоугольник (если по красной резать) вместо круга
maratovich
диаметр ГП 9,5", диаметр полуоси на шлицах 32мм, диаметр полуоси 38мм, мост от ниссан-сафари, чаще патрол в евр части
Юрий
Сообщение Юрий »
Посмотри, как нивовский делали, может поможет - там где-то есть о центровке
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=15
Alfox
Сообщение Alfox »
maratovich, здравствуйте.
читаю ваши "раздумья" и чувствую наше родство - я тоже читаю/думаю, но молчу, т.к. сказать что-то конкретное пока нечего...
для каких целей аппарат строить хотите? я тоже сначала сильно запал на мосты от круизера - ВЕЩЬ!!!! но чем больше узнаю о колесных вездеходах (и колесных машина вообще) тем больше понимаю избыточность таких мостов.
Вы грузовой вездеход хотите или просто хороший проходимец?
тут от полного веса ТС и диаметра колес танцевать надо (понятно, что америку не открываю), но это я к тому, что мосты от сафари с колесами 120-130см выдержат нагрузку до 400кг практически в штатном режиме (с большим запасом) Т.е. максимальный полный вес ТС на 4-х колесах - до 1500кг, а на 6-ти - до 2500кг !!!! это ж что Вы строить то хотите? )))
PS извиняюсь за большое кол-во вопросов ))) но поболтать с соратником по намерениям считаю очень полезным - обмен размышлениями так сказать :)
