Микротрактор 4*4 двс стац 6.5, бортоповортный
achuser
фотика с собой не было, а телефон ужасное качество, позже выложу как поедет уже, дабы работоспособную версию на суд зрителей представить )
Такой вопрос еще возник: на этих стационарниках китайских : когда заводишь холодный мотор, по инструкции клавиша подсоса закрыта до упора, потом приоткрываешь. Вот я только не могу понять - ее как завел до конца открыть нужно, или ловить среднее положение? Т.к. тахометра нет, то сложно понять где у него там ХХ, которые 1600 равны должны быть, а где уже повышенные обороты. По первым ощущениям быстровато едет при задвинутом газе до упора, на одном подсосе, хотя может со страху въехать куда так кажется )
На автомобильном карбе просто все наоборот - на холодную подсос открываем, на горячую закрываем, все ясно и понятно, тут же...
- Недобрый
На машине при вытягивании подсоса прикрывается воздушная заслонка и приоткрывается дроссельная заслонка. Тем самым обогащается смесь.
На китаймоторах примерно тоже самое. Воздушную заслонку прикрываем вручную, а дроссельной заслонкой управляет регулятор оборотов. Положение воздушной заслонки подбирается опытным путем в разных режимах. Если тепло или мотор прогрет, то почти сразу надо открыть. Если холодно, то с прогревом мотор начинает подколбашивать и чадить - приоткрываем заслонку частично или полностью (по состоянию). В морозы - 20 и ниже я предпочитаю почти сразу давать немного нагрузки (на мотособаке). Иначе не стабильно работает и может залить свечи.
Из моей практики - теория одна, но в мелочах все индивидуально, двух одинаковых китаймоторв не бывает.
achuser
Спасибо. Значит тросик подсоса надо на нее приколхозить тоже будет, для удобства эксплуатации.
Но по сути, с полностью открытой должны быть обороты ХХ, не выше?
- Недобрый
Да. Китай от вас близко, что мешает разжиться на индуктивный тахометр?achuser писал(а): Но по сути, с полностью открытой должны быть обороты ХХ, не выше?
achuser
пока он дойдет... В будущем то все можно поставить, хоть самодельный, хоть заводской, но пока надо в минимальный бюджет, без лишних затрат собрать максимально )
Пока же мне не очень нравится минималка на 1 передаче, или обороты высоковаты, или уж соответствует расчетной скорость... Телегу таскать, к примеру и не надо медленнее, а вот маневрировать в закрытых пространствах или с ковшом на перевес стыковаться, хотелось бы помедленнее.
Пока шкив, скорей всего, закажу токарю большего диаметра на коробку, а в будущем может еще какой вариатор прилажу. Там с ним тоже думать надо как выход на гидравлику сделать, чтобы напрямую с коленвала крутило.
achuser
По расчетам скорость на 1600 об 1,63 км*ч, на 3600 об 3.66 км*ч
Какая минималка должна быть у трактора?
val_001
У трактора Т40 минимальная скорость с ходоуменьшителем 0,6 км/час. Не совсем понятно по документации на трактор при каких оборотах двигателя, но, есть предположение, что при 1600 об/мин.achuser писал(а):Какая минималка должна быть у трактора?
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
achuser
В идеале мне тогда вариатор ставить надо... Заодно и сцепление на ремне уберется.
Т.к. сейчас максималка на 4 ой около 15 кмч, минималка на 1 ой 1.6 кмч
Если шкивы понизить до 1:2.5, то будет примерно 1 кмч минималка и 10 кмч максималка, что в принципе и достаточно, но вдруг когда и покататься придется, а тут уже 20-25 км/ч бы максималку. При условии, что ремня 1 хватило бы, то можно просто выточить шкив с 2-3 ручьями на разную редукцию...
val_001
На мотоблоке Нева при мощности мотор 6,53 л.с. с успехом такое применяется.achuser писал(а):При условии, что ремня 1 хватило бы, то можно просто выточить шкив с 2-3 ручьями на разную редукцию...
Можно брать и использовать готовое.
http://shop.motoblok.ru/shop/product/sh ... -mm-subaru
http://shop.motoblok.ru/shop/product/716
http://shop.motoblok.ru/shop/product/shkiv-vedomyi-mb-2
achuser
сейчас 1 ручей стоит, при этом на ведущем шкиве 3 ручья есть, но все одного диаметра ( в городе кое как нашел, был правда еще на 2 ручья, но слишком мелкий, как раз бы передача 1 к 2.5 вышла где-то)
Никто не пробовал вариаторы от мопедов дорабатывать, так понимаю, у мопеда старт ХХ около 4000 оборотов? У 125-150 кубовых тоже такой же диапазон? Если грузы или пружинки поменять, можно бюджетный вариатор получить, но на пустые эксперименты я финансово не готов ) только если уже был чей-то опыт.
Расчетные скорости движения в таких случаях указываются для номинальных оборотов двигателя. Инфа 100%!val_001 писал(а):У трактора Т40 минимальная скорость с ходоуменьшителем 0,6 км/час. Не совсем понятно по документации на трактор при каких оборотах двигателя, но, есть предположение, что при 1600 об/мин.achuser писал(а):Какая минималка должна быть у трактора?
Замедленная передача основной кпп, а также передачи полученные с использованием ходоуменьшителя являются технологическими, и не предназначены для работы в тяговом режиме. Инфа 100%!
Смотрите в букваре скорости начиная с 1й передачи.
Обращаю внимание, что кпп трактора проектируется иначе нежели кпп автомобиля. На рабочих скоростях применяется арифметический ряд, а не геометрический http://cozyhomestead.ru/Arsenal_6967.html
achuser
считай, не считай, но оптимум как раз вариатор +мкпп при использовани стац двс.
в таком случае на 1800 об, если вариатор 1к8 редукцию имеет, то на 1 передаче при отсутствии редукции на шкивах будет 0.44 км/ч, идеал для старта плавного и маневрирования при подгазовке. И на 3600 об, если редукция вариатора при этом 1к1, то целых 7 км/ч.
Если диапазон работы вариатора будет резким, можно оставить редукцию на шкивах 1.5 +-
Но 12 тр выложить за варик я пока не готов, т.к. это пол бюджета нынешнего трактора
если не считать гидравлики.
- Недобрый
На скутерах ПЧ вариатора порядка 2,5.
На сафари от бурана теоретический максимум 4,1. На практике порядка 3,5
