Механизм поворота для гусеничных вездеходов.
тсм350
Сообщение тсм350 »
shap писал(а):Видимо имелась в виду замена среднего диффа на на шкив и ремень профиля "А"
Хорошая идея, :roll: Только ремень поменять на цепь.
Дёрнул, сел, поехал!
xolodnov
Сообщение xolodnov »
lexa615
Я писал о том что при трех дифах можно реализовать разворот разносторонним движением гусениц, по ссылке данная схема реализована не до конца
lexa615
Сообщение lexa615 »
xolodnov
Вот и я голову ломаю как реализовать второй поток мощности
xolodnov
lexa615Нарисуй внутренности трех дифов на бумаге, и посмотри куда и как крутятся шестерни, а второй поток реализуется парой шестерней на приводе среднего кардана, от которой посредством подключаемой вискомуфты берется момент на крайний диф.
Либо раздаткой, с двумя приводами в одну сторону.
lexa615
Сообщение lexa615 »
xolodnov
вроде все нарисовал правильно, но не получается. Обороты на крайнем должны быть выше или ниже чем на среднем?
xolodnov
lexa615
На крайнем кардан либо заторможен, тогда едем вперед, либо крутим в противоположном от среднего направлении, тогда крайние полуоси вращаются в разных направлениях
lexa615
Сообщение lexa615 »
xolodnov
Завтра попробую на железках испытать
тсм350
Сообщение тсм350 »
Шнивовод
Приношу свои извинения. С утра, на свежую голову, после первой перечитки сразу увидел:
Петрович11 писал(а):Средний диф блокируется.
Спасибо! :oops: :beer:
Ночью лучше спать.
tandem
Сообщение tandem »
xolodnov писал(а):lexa615
В теме "Тандем 8х8 бортоповорот" на 3 стр. есть фото где видно в правом углу редуктор на второй оси по ходу, привод идёт на противоположный борт.А в левом углу в кабине видны четыре педали, Левая это педаль тормоза хвостовика этого реверсного редуктора.Схема рабочая, но испыта была по снежногрязислякоти ещё на лёгком шасси. На сухом бетоне развалилось сварка .
То есть дополнительный редуктор Я не утверждаю, а предлогаю.
Тема очень интересная.
xolodnov
tandem
В теме тандем 8х8 бортповорот, насколько я понял средний диф заблокирован, и как диф не работает, в представленной схеме все сателлиты дифа должны крутится
tandem
Сообщение tandem »
xolodnov писал(а):tandem
Я конечно извиняюсь, но впервом посте темы средний диф заблокирован.На кокую схему смотреть?
tandem
Сообщение tandem »
xolodnov
Пишу с планшета.. А он сук правит текст..
tandem
В озвученной мной схеме, это когда три дифа в ряд и они не заблокированы
lexa615
Сообщение lexa615 »
xolodnov
С этого места поподробнее. Как осуществляется прямолинейное движение?
xolodnov
lexa615
Прямоленейное движение осуществляется если на крайних дифах главная пара заторможена, момент передается через сателлиты, растормаживая ГП крайних дифов разрываем поток мощности, вращая ГП в противоположном направлении от среднего дифа создаем разнонаправленное движение по бортам.
Но изготавливать подобный механизм нужно из межмостовых дифов камаза, и момент на них мередавать цепью, так как шестерни ГП таких издевательств не переживут
Вернуться в «Проектное бюро»
