Ультразвуковая мойка деталей? Как?
хххххххххххххххххх
nuf
Сообщение nuf »
А вот подумалось.. что если отмываемую деталь, класть... например в ванну с жидкостью и уже там (под водой) орудовать моечным пистолетом, возможно брызг будет меньше :oops:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Деталь положить мона, но я никогда не положу в такую ванну узел.Ту же коробку иль редуктор и т.д. А мыть то их как то надо?
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf
Сообщение nuf »
Ну тады - http://mactak33.ru/slesar-moiki_all.htm (первые 2 варианта) и соляра. От чего уходили к тому и вернулись, только с таким подходом и в у.з. мойку узел класть нельзя..
Mongoose
nuf писал(а):только с таким подходом и в у.з. мойку узел класть нельзя..
Вот я и не пойму зачем эта у.з. нужна? :oops:
Отмыть раз в 2 года мост и кпп?
Это у кого производство иль СТО, а мне в мазуте иногда поковырятся даже и в радость :)))
nuf
Сообщение nuf »
Все одно, для того чтоб нормально отмыть, коробку разбирать надо, а коли разобрано то можно и в ванне простирнуть а потом продуть сжатым воздухом и на веревку сохнуть :)))
Mongoose
nuf писал(а):коробку разбирать надо, а коли разобрано то можно и в ванне простирнуть а потом продуть сжатым воздухом и на веревку сохнуть Ржач
А если тока сальники поменять? :lol:
Сообщение dil »
У меня приятель, когда надо помыть движок, просто несёт на мойку. 50 р. и он блестит.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Агрегаты просто так не отмыть,нужна температура в первую очередь,потом вода,а еще лучше пар,и щелочь.Очень эффективно использовать парогенератор с последующей мойкой щелочным раствором.Без отравы не обойтись.
rbt06
Сообщение rbt06 »
На всех старых предприятиях моют горячей водой с каустической содой,обдувают сжатым воздухом,по поводу у.з. на другом форуме пробовали,испытывали,мощности хватает на 5 литровую ёмкость,больше не тянет,а создавать большой аппарат выдающий для бочки очень дорого.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Eugene
вот, про что я говорил:
http://www.sitranol.ru/magistral.html
кстати, что бы не травмировать подкапотные кишки ипонского авто я распылял на двиг сей девайс и смывал струёй от обычного насоса из колодца. было чисто. и на девятке также, там говнов поболе отлагается. если есть в гараже обычный водопровод - попробуй.
Eugene
Сообщение Eugene »
Outlogic
Спасибо .В твоей ссылке оказалось вот это Средство для ультразвуковой очистки ULTRASIL
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Один раз видел ультразвуковую мойку, размер ванны примерно 700*300*300, так там стояло штук 20 излучателей.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Outlogic
а от эхолота не подойдёт излучатель? :crazy:
sergej
Сообщение sergej »
Есть специальные средства побрызгал и от нового не отличить( и помоему их не мало) :P
похоже тема заглохла.
предложений бльше нет?
Вернуться в «Материалы и Технологии»
