Картофелекопалка на мотоблок из ИЖа и раздатки от НИВЫ 2121
Мотоблоки
Pamser
Сообщение Pamser »
Konservator писал(а):Pamser
Может настройка слишком глубоко, попробуй приподнять см на 5 - 7...
можно, но только цепь в плотную будет к уголку
Pamser
Сообщение Pamser »
Konservator
Pamser
Сообщение Pamser »
поменяв форму грунто-зацепа на колесе
а с этим как быть ? сделать пластины елочкой на расстоянии 5 см?[/quote]
Konservator
Сообщение Konservator »
Pamser
Не, ну уж как это сделать, тебе видней.
Но на всех копалках, да и вообще всех орудиях глубина должна регулироваться.
Если глубоко берет, тяги мотоблока может не хватить и с грузами.
Кстати к вопросу о том, куда вешать грузы...
Когда висят по 24кг на колёсах(у меня Нева), возникает большой реактивный момент на ручках, их сильно прижимает к земле, особенно при трогании, соответственно сильнее заглубляет орудие. Когда груз только на носу мотоблока, такого не наблюдается.
Так что, если дело в глубине, грузы на колёсах могут и усугубить...
газик
Сообщение газик »
Pamser писал(а): сделать пластины елочкой на расстоянии 5 см?
Тогда вообще шестерёнка получится которая также хорошо грызёт и не более .
А нам в данном случае надо ёлка реже и выше, что бы весом входила в землю. Через 20 см нормально должно быть и высота 7-10 см.
И то не гарантировано ибо правильно написано
Konservator писал(а):тяги мотоблока может не хватить и с грузами.
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Заводская копалка замечательно копает с мотоблоком "Агат" (Салют) вес 78 кг, поэтому вес мотоблока в данном случае не главное.
На заводской копалке колёса стоят более вертикально, в прямоугольной профильной трубе с возможностью поднять или опустить их просто сняв болт. Этим и регулируется заглубление копалки в почву. Думаю ещё у вас крутоват угол атаки. [:})
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Вернуться в «Мотоблоки»
