«Объект 19»
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
xolodnov
xolodnov писал(а):Фланец приварен, так как не нашлось болванки такого размера, сталь инструментальная.
Вопрос ,что значит сталь инструментальная . У 7 У 12 или еще какая ну правда их много ? Хотелось бы узнать как сваривают такую сталь ?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
xolodnov
Чистенько как у Вас в мастерской! Где строите?
Dmitt
Сообщение Dmitt »
xolodnov писал(а):Вот сборочный чертеж от руки, в конечном варианте были незначительные изменения.
Пластина например не прикручивается а приварена и усилена косынкамиИзображение
А зачем сальник со стороны колеса перевернут?
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Рыбак Сергей писал(а):xolodnov
Сори ошибся в названии, сталь конструкционная 30ХН2
xolodnov
Dmitt
Затем, чтобы вода и кака с улицы в подшипники не попадала
xolodnov
Бандерлогин писал(а):xolodnov
Дык тут, у нас :) в Великом, в гаражике :)))
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Можно покритикую? Вы ведь не обидетесь? :)
Меня всегда удивляет использование набора шариковых подшипников в узлах, где есть и радиальные, и осевые силы. Два конических роликовых подшипника позволяют сделать узел в 2 раза компактнее с запасом прочности раза в 4.
Сальники в узле подкачки можно запустить работать и по валу, без промежуточной детали, раз уж наружный сальник, который работает в абразиве, работает прямо по валу. Его, кстати, неплохо бы защитить лабиринтом, чтоб песок не попадал и трава под сальник не наматывалась.
Звезды далековато от борта стоят. Придется делать широкие короба под них на днище. А если бы поставить звезды вплотную к борту, то можно было бы сделать тоннельное днище, как на старинной самоделке "Ухта" А. Кулыгина.
Stepech
Re: «Объект 19»
Сообщение Stepech »
xolodnov писал(а): Двигатель, бензиновый ВАЗ2110 1600, 16 клапанный
КПП ВАЗ2108
А смысл в КПП 2108? Кстати, КПП 2108 это 4ст, пятиступка 2109.
Не вижу смысла тратить время, силы, "колхозить" лишний раз, чтобы получить тоже-самое. [:})
Звезда ведомая (приводная) не маленькая? На вид там не больше 35 зубов. Цепи будут нагружены.
Сварка и токарка красивая, образцово-показательная. :)
8-952-886-7396
xolodnov
Геннадий Хаинов писал(а):Можно покритикую? Вы ведь не обидетесь? :)
Нисколько не обижусь, я за обьективную критику :)))
Компактнее врятли, при учете того что подшипники по сути должны быть ближе к точке максимальной нагрузки, ну и диаметры вала с запасом прочности диктуют..
Каюсь, сальников по валу не нашел, пришлось добавить промежуточную деталь, она же работает распорной втулкой между внутренними обоймами подшипников.
Наружный сальник защищен тоже... просто на чертеже этого нет
Звезды стоят в самый аккурат, ширина цепи 32мм (25,4)
Если вы обратили внимание то звезда крепится на шлицевую втулку, передняя ось звезда внутри втулки, задняя ось звезда снаружи втулки.
Цепь при этом находится в 15 мм от рамы
xolodnov
Re: «Объект 19»
КПП ВАЗ2108
КПП 2108 были и пятиступые, моменты и скороси посчитаны
Ведомая звезда 30 зубов, ведущая 11, 30:11=2,73
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Геннадий Хаинов писал(а):Меня всегда удивляет использование набора шариковых подшипников в узлах, где есть и радиальные, и осевые силы. Два конических роликовых подшипника позволяют сделать узел в 2 раза компактнее с запасом прочности раза в 4.
Придерживаюсь аналогичного мнения. По размерности в этой конструкции стоит 210 подшипник. Его характеристики - динамическая грузоподьемность 35100 Н, статическая - 19800 Н.
В этой размерности (50х90) есть роликовый радиально-упорный 7510. Динамическая - 62000 Н, статическая -54000 Н.
Stepech
Сообщение Stepech »
Расположение механизма ВОМ будет в передней части? Если да, то это лишние заморочки. Сам весь перематерился, пока строил. Если бы поставил позади двигателя, то ничего бы не изменилось, а времени сократил не мало. И компоновка более правильная получается.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Геннадий Хаинов писал(а): Меня всегда удивляет использование набора шариковых подшипников в узлах, где есть и радиальные, и осевые силы. Два конических роликовых подшипника позволяют сделать узел в 2 раза компактнее с запасом прочности раза в 4
Я вот вам сейчас одну вещь скажу. Ездил я пять лет на 21124. Проехал на ней 350 тысяч. За все время поменял один подшипник на 120 и забыл. А на японце с коническими ступицами стабильно раз в тридцать тысяч меняю ступицу.
Stepech писал(а):А смысл в КПП 2108? Кстати, КПП 2108 это 4ст, пятиступка 2109.
2108; 2109 четырехступенчатая коробка, 1300 двигатель.
21083; 21093 пятиступенчатая коробка, 1500 двигатель
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Сергей51
Le Penseur
УАЗ31519. Тапки на 35", диски с вылетом ЕТ=-40, пробег на сегодня 158000 км. На заднем мосту ни разу не менял подшипники.
Le Penseur
Сергей51
Некорректно сравниваешь. Подшипники по разному работают.
errare humanum est
Вернуться в «Строительство»
