Топливная ёмкость!!!?!!!
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
shum d писал(а):При нагреве воздухом есть небольшая проблема
я вот пока не слышал, что были проблемы с запаянными бамперами. И когда читал о этих методах не припомню упоминания такой проблемы... но все может быть утверждать не буду! [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Ну бампер и бак вещи немного разные и требования к ним тоже.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ztaurus
Сообщение ztaurus »
shum d
согласен, но вопрос не только в назначении, но и в технологии изготовления, материалах и способах ремонта. Если не ошибаюсь многие ымпоршные джипы имеют пластиковые баки, которые наверняка пробивают и ремонтируют...остается вопрос ка и чем ремонтируют.
sergej
Сообщение sergej »
Да что вы до этих бамперов давязались по технологическому процессу скорее всего разница очень большая.
Я все к бурановким бакам их же еще лет 50 назад делали!
Вот и вопрос как? Понятно что все устарело но нам на модернизацию по барабану(один бак то надо) ну если не надумали собственное производство как лунатик.
motoRex
Сообщение motoRex »
Собственно об этом и речь!
Мне очень нравится железо,самый простой материал,но как его защетить из нутри от коррози?
Стеклопластиковый бак пробивал об дерево два рраза,ремонт занимает 2часа в полевых условиях.
Сейчас ляминевый,наверное буду возить с собой кусок мыла!!!
Засел сам,засади товарища!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
motoRex
может тебе просто гальваников найти?? и после того как сваришь они тебе его покроют цинком или еще чем например.
Сообщение dil »
А если вопрос проще поставить: как к п/э канистре прикрепить патрубок?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А у меня бак из нержавейки :oops:
Нужной формы в нужном месте.
Вездеходное ателье "Мангуст"
ztaurus
Сообщение ztaurus »
можно по принципу ремонтного нипеля для камеры который затягивается гайкой, делаешь прокладку из резины правильной.. ну как то так :)
Mongoose
Пластиковый тоже есть на лодке.
1. Большие сомнения зимой :oops:
2. Полный- сильно потеет :twisted: и соотно воняет бензином :stop:
Если ставить, то тока наулицу.
3. 12л стоит в районе 1000руб.
Есть к нему крышки с датчиком уровня, стоит в районе 500р.
12 л- весит 1,5кг
23 л - 1,9кг
29л- 2,5кг
У меня ямахи 24л. влазит 25л.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Mongoose писал(а):Полный- сильно потеет и соотно воняет бензином
можно на пальцах? почему полный потеет больше не полного и почему "пот" воняет бензином? или я что-то не так понял.....
Mongoose писал(а):ямахи 24л. влазит 25л
а вот это по-русски :bravo:
Mongoose
Однажды блуданул конкретно. Навига,тогда еще не было. Когда туман рассеялся, понял что иду в Ладогу :hoho:
вот этого литра и не хватило. :twisted: И 10км чапал на веслах почти до утра :girlevil:
С тех пор даже если вся лужа 10км, все равно полный заливаю.
Но потеет почти до половины бака. Вентиляция в крышке бака, и когда бензин в нем плещется, часть через этот клапан выходит наружу.
В машине когда везу накрываю крышку тряпкой.
Все равно вонища...
shum d
Сообщение shum d »
А что если сапун из бака в воздушный фильтр завести, пары в двигатель направить.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Mongoose
shum d писал(а):А что если сапун из бака в воздушный фильтр завести, пары в двигатель направить.
Он( клапан) там винтиком пластиковым открывается. Сам клапан внутри крышки. проще взять другую крышку и тупо вывести шлангом, как ты предлагаешь.
shum d
Сообщение shum d »
Только надо фильтр поставить например от кислородного редуктора, при обратной вспышке пламя в бак не попало.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Система питания»
