Вездеход Пневматик переломка из ОКИ /Вологодская обл./
Переломки
юрий г
Сообщение юрий г »
Сообщение didulya »
Лодки ведь нет ? Нагрузка на два колеса 500-550 кг с пассажирами =водоизмещение при полном погружении колес. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
юрий г
Сообщение юрий г »
Лодок нет. Впереди под мотором пеноплекс 10 см, почти лист получилось спрятать. И диски шириной 42 см по внутренним кольцами бедлока(замучился запехивать их в Ои25, но уже на третьем колесе- примастился).
Сразу, после сборки, колеса травили через нитки(намылил, а они обрастают белой шапкой из пены по всей боковой). Но, порыскав информацию на сайте, нашёл простое и недорогое, а самое главное что эффективное решение этой проблемы. Герметик радиатора с тосолом творит чудеса. По 2-3литра в колесо залил (на 4 колесе после первой накачки обнаружилась дырка на беговой, воткнул туда спичку чтобы пометить место заклейки, а она вылетела пока шох-ворох. Короче, залил смесь, ради интереса, прокатился и дырку залепило) два месяца уже прошло подкачивать не приходится.
Водоизмещение колёс не считал, не знаю какое.
Сообщение didulya »
юрий г писал(а): 03 ноя 2018, 00:15 диски шириной 42 см
У меня 48 см. :)))
юрий г
Сообщение юрий г »
40-вооосееемь? Оооооохренеть! Как их впехнуть в Ои25?
Сообщение didulya »
юрий г писал(а): 03 ноя 2018, 23:06 Как их впехнуть в Ои25?
Дык вон на аватаре,и в теме видео есть.Диски передние МТЗ разрезал ,вставил 30 см двойки и сварил. :)))
юрий г
Сообщение юрий г »
Если правельно понял, то у вас бортоповоротник на ияв79. ("Вагончик" ) Тогда конечно ширина 480 мм без проблем. Ширина Ои25 в стоке 370мм, примерно.
Сообщение didulya »
юрий г писал(а): 07 ноя 2018, 18:13 Если правельно понял
Нет,это на чебураторе ОИ25 на 480 мм.
юрий г
Сообщение юрий г »
[:}) сори :oops:
Сообщение didulya »
юрий г, ИЯВ-ки были тоже на 500 мм,два листа двойки по вдоль на бочки резал + 10 лент по 50 мм на запорные кольца. :)
юрий г
Сообщение юрий г »
На "луноходов нет" задавал вопрос про сварку листового пнд пластика, ещё здесь попробую продублировать. Ктонибуть пробывал сварить листовой пнд феном? Есть затея использовать его в качестве материала для обшивки кунга и т. п. Видел как сваривают бассейн, но там у ребят был экстудор (он очень дорогой), здорово у них получается . Бампера паять пробывал. Какие будут предложения?
logza
Сообщение logza »
юрий г писал(а): 08 ноя 2018, 19:02 Ктонибуть пробывал сварить листовой пнд феном?
Надо мощный фен с регулятором температуры и насадку на фен для сварочного пнд прутка.насадки бывают под разный диаметр прутка.насадки на алиэкспресе есть как и фены.https://ru.aliexpress.com/af/category/2 ... 6au&af=208
Сообщение didulya »
юрий г писал(а): 08 ноя 2018, 19:02 Бампера паять пробывал.
Ну и ? Сын пробовал тоже,но не прутком,может поэтому не вышло ничего. :?
юрий г
Сообщение юрий г »
logza,
Спасибо за ссылку. Видосов на ютуб кучу пересмотрел, но покупать для пробы пнд и насадки пока ещё не созрел. Есть пара кусков(выпросил обрезки у ребят, которые бассейн паяли) может, когда накатит, сделаю насадку и попробую.
didulya,
Бампера получается. Конечно нужно руку набивать чтобы поприличней получалось. Как мне показалось, полоса пластика или пруток(так назвать электрод) должен быть из такого же материала что и сам бампер. Лучше и понятней плавится, хотя опыта очень мало. Но когда свариваешь, видно что сам бампер уже "готов", а электрод ещё нет, или наоборот пруток уже течёт, а бампер ещё твердый чтобы спаятсся воедино.
юрий г,
А почему в нахлест не сделать. тут все понятно будет с соединением. а вот с пайкой
юрий г писал(а): 09 ноя 2018, 00:01 Но когда свариваешь, видно что сам бампер уже "готов", а электрод ещё нет, или наоборот пруток уже течёт, а бампер ещё твердый чтобы спаятсся воедино.
может потом и полопаться от нагрузок
Вернуться в «Переломки»
