Спецтехника на базе Вездехода "Тром 8х8"
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Построили навеску для устроения ледовых переправ.
Сначала чистим снег до льда.Причем машина должна точно не утонуть,ежели что.
Потом рубим майну.Потом помпой заливаем место переправы ледяным дождем. См.следующее видео.
Алексей Сургут
:roll:
Алексей Гарагашьян
Навесное оборудование, очень важная опция для спецтехники.
Учитывая вездеходные свойства Трома-8 и его способность плавать, Машина для устройства ледовых переправ может стать весьма востребованной.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Макар
Сообщение Макар »
Лёха привет.
Заглянул к тебе на огонёк (в тему), прикольненько. Полностью согласен с предыдущим оратором, теперь дело за малым - всё это преобразовать в денежные знаки в желаемых количествах. Ты главное в сторону от вездеходной темы далеко не уходи, не теряй ориентацию. Удачи тебе и твоим изобретениям.
С глубочайшим почтением Макаров Алексей.
Продаём грязь (опт) самовывоз из России.
Алексей Сургут
Алексей Гарагашьян
Макар
Спасибо!
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Да, похоже, что главное предназначение ТРОМ8 - это все же не машина для перевозки пассажиров (в этой роли он тоже хорош, но с этой задачей справляются и другие вездеходы), а универсальное вездеходное промышленное шасси для монтажа различного оборудования.
Я плохо себе представляю, какой другой техникой можно чистить неокрепший лед без риска утонуть.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут писал(а):.Потом помпой заливаем место переправы ледяным дождем
Алексей Сургут
Лёша, какая производительность данной установки?
Я так полагаю, что появилось универсальное шасси на которое можно навесить различные полезные механизмы с гидравлическим приводом?
Алексей Сургут
Юра-да ,появилась внедорожная МКСМ,если можно так сказать, только помощнее раза в два.Повесить можно практически все,что крутится гидравликой и весит до 800 кг. Хоть даже сваезакручиватель.
Производительность снегоротора 60-80 тонн в час(данные производителя)
Производительность гидропомпы через лафет-2,5 тонны воды в минуту.
Управляется из кабины. Надо только майны напилить заранее и можно из Трома не выходить.
achuser
Сообщение achuser »
по переправам вообще то, то нужно, если проломится лед, то не утонет, без боязни можно по тонкому льду ходить.
еще как вариант, пожаротушение, но тут бы бочку тонн на 5 воды хотя-бы, чтоб не кататься до водоема или автомобиля с бочкой на дозаправку каждые 2 минуты.
по тушению еще кстати, рвы заградительные делать и т.п. - если суметь выиграть в нужном тендере, то тут с теми же МЧС можно не мало денег поднять.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Алексей Сургут, а что сейчас используют или раньше использовали ну до вот этой твоей замечательной штуки для этих целей?
И уж совсем из любопытства, а сколько нужно времени, дней или циклов такой работы, чтоб переправу открыли для движения?
Алексей Сургут
Андрей Вологда писал(а):Алексей Сургут, а что сейчас используют или раньше использовали ну до вот этой твоей замечательной штуки для этих целей?
Сейчас ничего не используют,насколько я знаю. Раньше была такая установка "ГРАД-2",представляла из себя трактор Беларусь с пристроенными по бокам здоровенными поплавками и насос центробежный от вала отбора мощности. Распылительная установка для воды с нерегулируемым соплом и ручным управлением. Ледяной дождь она делала вполне,только вот льда надо было ей для передвижения не менее 45 см(нашей -15).Это время. Расчищать снег она не могла,это не было предусмотрено конструктивом. Зато она сама бурила лунку и через полый шнек запитывался насос.
Андрей Вологда писал(а):И уж совсем из любопытства, а сколько нужно времени, дней или циклов такой работы, чтоб переправу открыли для движения?
Тут факторов сильно много,тепература,сила ветра,высота факела воды, объем воды в минуту и еще что-нубудь обязательно вылезет.
Есть целая таблица для агрегата "ГРАД-2",но у него объем воды чуть меньше,так вот у него при температуре -15 до 3 см в час нарастания льда на площади 100*20 метров,и силе ветра 3-5 м сек,а при -30 и силе ветра 10 и более м в сек-целых 8 см на той же площади.
Сколько будет выдавать наш аппарат -наверное немного больше,все же он помощнее и не требует руками на морозе брандспойт ворочать.
Алексей Сургут
achuser писал(а):еще как вариант, пожаротушение, но тут бы бочку тонн на 5 воды хотя-бы, чтоб не кататься до водоема или автомобиля с бочкой на дозаправку каждые 2 минуты.
Да,мы думали-но с водой проблемы,не навозишься.
Вернуться в «Семейство вездеходов ТРОМ 8х8 (г. Сургут)»
