Спецтехника на базе Вездехода "Тром 8х8"
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Алексей Гарагашьян
Макар
Лёха привет.
Заглянул к тебе на огонёк (в тему), прикольненько. Полностью согласен с предыдущим оратором, теперь дело за малым - всё это преобразовать в денежные знаки в желаемых количествах. Ты главное в сторону от вездеходной темы далеко не уходи, не теряй ориентацию. Удачи тебе и твоим изобретениям.
С глубочайшим почтением Макаров Алексей.
Продаём грязь (опт) самовывоз из России.
Алексей Сургут
Геннадий Хаинов
Да, похоже, что главное предназначение ТРОМ8 - это все же не машина для перевозки пассажиров (в этой роли он тоже хорош, но с этой задачей справляются и другие вездеходы), а универсальное вездеходное промышленное шасси для монтажа различного оборудования.
Я плохо себе представляю, какой другой техникой можно чистить неокрепший лед без риска утонуть.
Алексей СургутАлексей Сургут писал(а):.Потом помпой заливаем место переправы ледяным дождем
Лёша, какая производительность данной установки?
Я так полагаю, что появилось универсальное шасси на которое можно навесить различные полезные механизмы с гидравлическим приводом?
Алексей Сургут
Юра-да ,появилась внедорожная МКСМ,если можно так сказать, только помощнее раза в два.Повесить можно практически все,что крутится гидравликой и весит до 800 кг. Хоть даже сваезакручиватель.
Производительность снегоротора 60-80 тонн в час(данные производителя)
Производительность гидропомпы через лафет-2,5 тонны воды в минуту.
Управляется из кабины. Надо только майны напилить заранее и можно из Трома не выходить.
achuser
по переправам вообще то, то нужно, если проломится лед, то не утонет, без боязни можно по тонкому льду ходить.
еще как вариант, пожаротушение, но тут бы бочку тонн на 5 воды хотя-бы, чтоб не кататься до водоема или автомобиля с бочкой на дозаправку каждые 2 минуты.
по тушению еще кстати, рвы заградительные делать и т.п. - если суметь выиграть в нужном тендере, то тут с теми же МЧС можно не мало денег поднять.
Андрей Вологда
Алексей Сургут, а что сейчас используют или раньше использовали ну до вот этой твоей замечательной штуки для этих целей?
И уж совсем из любопытства, а сколько нужно времени, дней или циклов такой работы, чтоб переправу открыли для движения?
Алексей Сургут
Сейчас ничего не используют,насколько я знаю. Раньше была такая установка "ГРАД-2",представляла из себя трактор Беларусь с пристроенными по бокам здоровенными поплавками и насос центробежный от вала отбора мощности. Распылительная установка для воды с нерегулируемым соплом и ручным управлением. Ледяной дождь она делала вполне,только вот льда надо было ей для передвижения не менее 45 см(нашей -15).Это время. Расчищать снег она не могла,это не было предусмотрено конструктивом. Зато она сама бурила лунку и через полый шнек запитывался насос.Андрей Вологда писал(а):Алексей Сургут, а что сейчас используют или раньше использовали ну до вот этой твоей замечательной штуки для этих целей?
Тут факторов сильно много,тепература,сила ветра,высота факела воды, объем воды в минуту и еще что-нубудь обязательно вылезет.Андрей Вологда писал(а):И уж совсем из любопытства, а сколько нужно времени, дней или циклов такой работы, чтоб переправу открыли для движения?
Есть целая таблица для агрегата "ГРАД-2",но у него объем воды чуть меньше,так вот у него при температуре -15 до 3 см в час нарастания льда на площади 100*20 метров,и силе ветра 3-5 м сек,а при -30 и силе ветра 10 и более м в сек-целых 8 см на той же площади.
Сколько будет выдавать наш аппарат -наверное немного больше,все же он помощнее и не требует руками на морозе брандспойт ворочать.
Алексей Сургут
