Вопрос по ГОРУ и насосу-дозатору
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
SerV
У меня стоит 125 какой-то болгарский,цилиндр рулевой от Урала,машина на Кировских колесах,вполне хватает.Для вашего случая,мне кажется,что и 100-ка подойдет.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
SerV писал(а):Чтоб не создавать отдельную тему.На "котлету" и волгошишигу хотим гидрообъемное управление поставить.Цилиндр Т40М1-3429010 и насос-дозатор Данфос 125.Но насос на данный момент стоит 498 евро,как то совсем не бюджетно,аналогов кроме русских пока найти нем можем.Может кто подскажет какой дозатор ставить 100,120 или 160?
Не испытал ещё, но как вариант...
viewtopic.php?t=11664&postdays=0&postor ... &start=300
У Володи Бобаса стоит дозатор Данфос 50см3. Говорит, что работает отлично.
SerV
Сообщение SerV »
Хотелось бы меньше поворотов руля,и чтоб руль по чётче был.На боевой максималка 60кмч,на волгошишиге планируется 80
Недобрый
Сообщение argon84 »
Родной насосдозатор ЛТЗ 60 на 80куб(судя по маркировке- НДФ80)
SerV
Сообщение SerV »
Я правильно понимаю цифры 80,100 и т.д. это сколько насос прокачивает за один поворот вала?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Разбирал кто насос дозатор?
С нагревом масла перестаёт работать "усилитель". Насос дозатор ХУ-85-10/1 Украинский :( вроде как новый. Насос ГУРа был старый от форда(были сомнения на его счет) замена на Шнивовский ничего существенного не дала(на холодном масле стало легче руль крутить).
Недобрый
Сообщение argon84 »
Жёваный крот! Вскрываю насос дозатор. Дозатор б.у. хорошо поработал, внутри залежи грязи. Перебирал его какой-то "оригинал" - не может сепаратор роликового подшипника стоять между сальником и своими обоймами(они две вместе).
argon84, ну ты бы хоть бы фото прикрепил?! А то не совсем понятно по обоймам и сепоратору
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а):argon84, ну ты бы хоть бы фото прикрепил?! А то не совсем понятно по обоймам и сепоратору
Дай хоть до дома добраться :)
Есть одна фотка.
1930
Чуда не произошло. Ремонтировать там особо нечего. Если только грязь погонять.
Собственно из инструкции :"- Командный плунжер внешний диаметр 38,45-0,050 мм. Зазор между корпусом и командным плунжером от 0,005-0,012 мм. Изношенный плунжер или корпус заменить (в сборе)." Измерения не проводил, цифры позже нашел. Думаю кто стоял за токарным станком органолептически чувствую насколько просажена посадка 0,01 - 0,05 - 0,1.
Выкрасить и выбросить. :(
Да, когда-то он был желтым :)
Сообщение Дмитрий78 »
argon84,
Я питерское Авито мониторил на предмет НД, но тщетно. А новый на МТЗ стоит около червонца. Жаба душит.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Дмитрий78, я этот насос дозатор покупал в специализированной конторе под видом нового. С паспортом, упаковкой. Телефон был московский, а по факту менеджер мне перезванивал с телефона +38... (этот номер тоже был на их сайте) За день- два доставили в пункт самовывоза, там и забрал. И дальше он ждал своего часа пару лет. И к сожалению не помню названия конторы.
Теперь я понимаю, что ломаться там нечему и ремонтировать там нечего . Если только резинки поменять или критический износ. Откуда они будут б.у. в хорошем состоянии не представляю. Как правило используется на коммерческой технике, которая работает до последнего вздоха.
Сообщение dil »
+38 - код Украины, 067-код украинского мобильного оператора "КиевСтар"
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ну я на этом не стал заострять внимание т.к. в общем к гражданам отношусь без негатива.
argon84 писал(а):я этот насос дозатор покупал в специализированной конторе под видом нового.
Такая же фигня, два дозатора Гомель, с паспортом не работают, рулят сами куда хотят. Помогают рулить только на холодном масле.
А старый старый немец с комбайна работает идеально.
Сообщение dil »
argon84 писал(а): в общем к гражданам отношусь без негатива.
argon84, я не про граждан, а про их продукцию. В своё время чуть не ежедневно приходилось покупать запчасти, жизнь научила смотреть на страну изготовитель. :wink:
Вернуться в «Рулевая система»
