Двигатель для Бурана и Бураноподобных.
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Скат13
Сообщение Скат13 »
Я больше в сторону квадроциклетных посматриваю. Вот тут на Буран ставили http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 5029&hilit
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Да, зачётный движок. Порадовался за мужика. Мне тут летом подвернулся двигатель от мотоцикла honda vfr 800. И ценник был вкуснявый, всего то 15 штук просили. Но проблема в том, что он изначально инжекторный был, а навесного в комплекте не было.
Я уже думал, может обычный карбюратор на него повесить и не париться с инжектором. Но не знаю, будет ли работать.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Я уже думал, может обычный карбюратор на него повесить и не париться с инжектором. Но не знаю, будет ли работать.
А что, карбюраторы от 800-1000 кубовой Хонды стали вдруг дефицитом ??? Они и по 30$ бывают в продаже.
У меня два карба на Литр стоит, едет далеко за 200.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
gudvin писал(а):Destroerr
Я тут сноумобили почитал, так там с 2008г народ Оковские ставит, а с 2010-11 уже К6А ход идут.
Так может не изобретать велосипед, лёгкий, маленький, водяной и стоит приемлемо ?
Дима, все в мире относительно! Для пневмохода окадвиг легкий и маленькии, а для бурана он совсем не легкий и далеко не маленький. Кроме того, он встает со смещением на одну сторону и заметно поднимает центр масс увеличивая валкость. Окадвиг ставят немногие и эти Бураны потом подозрительно быстро выставляются на продажу. :wink:
Destroerr
Да нет, всё не совсем так. Тут сказался недостаток знаний, не более того.
А всё дело в том, что я не знаю, будет ли работать инжекторный движок, так же хорошо, с карбулятором? Я не великий гуру в движках, поэтому усомнился и не взял.
Если будет работать с карбюратором, то имеет смысл возобновить сделку.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Если будет работать с карбюратором, то имеет смысл возобновить сделку.
Олег ! Ответ ты знаешь :ok:
Двигатель ВАЗ-2106 прекрасно на протяжении 40 лет трудился благодаря Карбюратору. Затем не менее прекрасно этот же двигатель стал трудиться благодаря Инжектору Бош.
Существенного в моторе ничего не изменилось, кроме обратимой замены обвеса, датчик/шланчик/насосик.
Двигатель Хонда VFR-800 (в девичестве 750) ничем принципиально не отличается от двигателя ЗАЗ-965.
4х цилиндровый V образный мотор!
Такие их частные отличия, как-то тип охлаждения, количество и расположение распредвалов и клапанов являются малосущественными с точки зрения обсуждаемого вопроса.
Откатившись чуть-чуть назад VFR агрегатировались классическим карбюратором. Наступление цифровой эры около порога 2000 года и экологической мастурбацией перевели продукцию Хонды на инжектора.
Контроллер зажигания такого мотора стоит около 1.000 рублей на Ебэе.
Если предположить что железо самого двигателя живое и без развалившегося коленвала внутри, цена озвученная тобой является полной халявой.
Покуда не заливать в этот двигатель ТАД-17, сносу ему в гражданской эксплуатации я не вижу.
Дури и момента в таком двигателе хватит на три бурана одновременно :ok:
Лично у меня был мотоцикл с аналогичным двигателем, чуть большей кубатуры в 1.100 см3.
Там стоял ...... карбюратор.
Вернуться в «Двигатель»
