Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
Сергей51
Polk
Шлицевой вал предполагает и шлицевую втулку, это более сложный технологический процесс. А так как переключение происходит во время остановки, то шпонка вполне с этим справляется, тем более она крупнее и на большем диаметре чем на входном и выходном валу. Соответственно в данной конструкции более слабое звено это выходной вал со шпоночным пазом, а он вопросов не вызывает.Сергей51 писал(а):Если я правильно увидел - передача вращения (внутри редуктора) через скользящую муфту переключения и шпонку? Почему не применили шлицевой вал?
Сергей Samara
Polk
Сергей Samara
Polk
Сергей Samara
Polk
Передаточное 1,73 вперд и 1,8 назад...
Передняя передача цепная и вращение в ту же сторону, что и входное. При включении задней передачи работают прямозубые шестерни и в это время цепная вращается в другую сторону на подшипнике. При передней передаче зубчатая передача полностью выключена и все валы вращаются в одну сторону.
Сегодня пошла в производство первая серийная партия редукторов до 15л/с.
Polk
Ведущий и ведомый вал от корпуса торчит на 50мм. Диаметр у него 25мм.gudvin писал(а):Polk
А сколько мм ведущий вал торчит из корпуса ?
Судя по фото на него не одеть ведомую часть, самого любимого самодельщиками вариатора сафари![]()
Подшипники ведущего вала редуктора рассчитаны на работу с вариатором ?
Я на такой редуктор вешаю сцепление с вариатором, а это в два с лишним тяжелее вариатора сафари.
Вот здесь все как раз и описано, правда там я устанавливал реверс для 7 сильного мотора у него вал Ф20мм. но и на таком ездим. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11623
Реверс редуктор на 15 сил отличается от 7-ми сильного увеличиными валами и цепь вместо восходовской ставлю зубчатую которая в пять раз больше передает момент.
5500 без пересыла и накруток.вовочка писал(а):Polk
цена вопроса?
Adler
Polk
Накрутки - это упаковка и отправка. Обычно 10%
В режиме реверса будет работать прямозубая передача, а она шумит. И с такими же оборотами будет вращаться цепная передача в другую сторону, в конечном счете на вторичном валу звездочка относительно вала будет работать в два раза быстрее и это все паразитная нагрузка. Я бы этого не делал, лучше мотор перевернуть и на входе сделать нужное вращение.
