"Соболь" - мотоцикл 2х2 с подвеской
Dim52
Сообщение Dim52 »
Передняя подвеска в таком виде с этими аммортизаторами работать не будет. Слишком здоровые они. Наверно придется нижнее крепление переносить. В 15 см от оси маятника будет самое то. При нормальной нагрузке, подвеска должна быть сжата на 2/3 своего хода. Т.е. на поглащение удара - 1/3 хода, а на отбой - 2/3. Примерно к таким параметрам надо стремиться.
Задний кофр для "антуража" ?
И вопрос : от чего сидения?
Stepech
Сообщение Stepech »
Трансмиссию покажу позже, как будет готов вездеход. Будет проще, чем объяснять.
Амортизаторы брал на авторынке по 1500 за каждый. Габаритные они, но прокачиваются намного приятнее ижевских.
Весить будет столько - сколько должен весть двухместный мотоцикл с подвеской.
Работу передней подвески все-же объективно можно оценить при испытаниях и эксплуатации. Посмотрим.
Кофр для разного барахла, чтобы разгрузить спину водителя от рюкзака. Он сделан и да вольно хорошего пластика, в меру жесткий, гнется маленько
Сидухи от мопеда Альфа. 500р/шт. Сделаны говенно, приходится переваривать.
8-952-886-7396
Stoker
Сообщение Stoker »
Dim52 писал(а):Передняя подвеска в таком виде с этими аммортизаторами работать не будет.
Будет, только жесткая будет и ход маленький.
Dim52 писал(а):При нормальной нагрузке, подвеска должна быть сжата на 2/3 своего хода. Т.е. на поглащение удара - 1/3 хода, а на отбой - 2/3. Примерно к таким параметрам надо стремиться.
2/3 на отбой эт вроде черезчур. На заводских кроссах практически 0 на отбой, все на сжатие.
Stoker
Сообщение Stoker »
Stepech писал(а):Габаритные они, но прокачиваются намного приятнее ижевских.
Сколько давление в них?
Dim52
Сообщение Dim52 »
Т.е. клиренс мотоцикла, подвешенного до отрыва колес, и клиренс мотоцикла, стоящего на земле с водителем и топливом, будет равен?
:shock:
Если ход отбоя будет "практически 0", то управляемость такого мото вряд ли чем-то будет отличаться от полностью бесподвесочного (если только в худшую сторону).
Stepech
Сообщение Stepech »
8-952-886-7396
Sanchocs
Сообщение Sanchocs »
:roll: А сколько клиренс?
lexin
Сообщение lexin »
Зачем столько железа спереди? Об железный обтекатель и покалечиться недолго?
Stepech
Сообщение Stepech »
Sanchocs писал(а)::roll: А сколько клиренс?
Максимально 42см, минимально точно не знаю, но в районе 35см.
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
lexin писал(а):Зачем столько железа спереди? Об железный обтекатель и покалечиться недолго?
Да ну. Покалечится можно об что угодно.
Обтекатель сделан из тонкостенных труб и тонкого железа. Веса в нем нет вообще. Сделан для того, чтобы там разместить проводку, закрыть панель приборов и других мелочей. Ну и мал-мальски добавляет "баланс" с задним кофром.
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
8-952-886-7396
OVS
Сообщение OVS »
Классный аппарат.
:roll:
Желание заказчика закон конечно, но лично мне не понятна его стихия. ИМХО.
Длинные перегоны километров на 20-30 по грунтовке, да можно ехать вдвоем, но там полный привод не нужен. Ехать вдвоем в лесу по грязи будет очень трудно, вес кило 150, пассажир сидит высоко, возможно даже ногами не достает до земли, если не большой, мотыляется там из стороны в сторону. Общий вес с седоками и скарбом килограмм 350 как удержаться?
Длина не маленькая... Этакий экспедиционник, как ниссан сафари среди внедорожников.
Stepech, труд чужой я уважаю, просьба не обижаться, плохого я ничего не сказал.
наил
Сообщение наил »
мне тоже кажется что не нужен этот обтекатель вот если б к нему добавить 3е колесо получится великолепная трёхкалеска вот здесь нужен будет этот обтекатель и проходимость будет неземной
bob292
Сообщение bob292 »
наил писал(а): великолепная трёхкалеска
:lol: :lol: :lol:
