Трансмиссия для маленького багги. Нужен совет экспертов.
Polk
Сообщение Polk »
Ivan 66 писал(а):Polk? на ваше мнение вариатор будет лучше или нет?
Вариатор для машины, которую будут эксплуатировать летом, я считаю нужно центробежное сцепление. Иначе быстро выйдет из строя ремень из за перегрева.
В пректе "муравей" я вообще исключил КПП и с использованием вариатора рассчитываю разгонять машину с ограничением оборотов на моторе до 50 км/час. При весе до тонны.
Если у вас будет коробка, то легко будет подобрать передаточное отношение под трассу: с крутыми горками 1-2, на длинном прогоне 3-4.
И если на 1-2 будет максималка 30-40, а на 3-4 максималка 60.
Вариатор в этом случае даст эластичность включенной передаче.
Polk
Сообщение Polk »
Yormungandd писал(а):Ivan 66 Спасибо большое.
Polk Насколько я понял из одной из тем, Вы эти сцепления и производите?! Сколько у Вас будет стоить?
Движок - аналог Honda GX210, вал со шпонкой 19,05 мм.
Заидите на сайт техномастер.рф там есть описания и компоновки разных сцеплений, а так же я делаю персональные сцепления под заказ.
На счет переключения передач на ходу с центробежным сцеплением, это тоже самое что и переключать передачи на машине не выжимая педаль сцепления.
Ivan 66
Сообщение Ivan 66 »
Polk Спасибо за ответ.
Polk писал(а):На счет переключения передач на ходу с центробежным сцеплением, это тоже самое что и переключать передачи на машине не выжимая педаль сцепления
иногда практикую такое на автобусе. получается без проблем. :oops:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
ЧТо то мне непонятно куда идет конструктивный спор.
Давайте вдумаемся в цифры.
ЧТо такое 7 л.с. это мопед, скутер, притом большей части пластмассовый.
Да хоть там какоя трансмиссия будет, толку нет.
Да сделать можно, да поедит, да можно поехать 60 кмч но по очень ровной дорожке, но это что багги, даже если с приставкой мини, это не багги будет, это будет автомобильчик для умеренного катания подроскам в парке, на зубастых колесах, которые он с трудом будет крутить.
Я думаю что неоспоримо если я скажу что на данный момент трансмиссия квадрацикла является самым совершенным массовым узлом для всяких миниТС. предназначеных для преодоления хоть какого то бездорожья.
И предстваить вменяемый квадр с мотором 7л.с. я не могу.
А учитываю всю кривость самодельной техники надо предполагаемую мощность умножить на 2, чтоб появилось хоть какоето ощущение дравйва, а не чувствовать себя капитаном улиткой.
Самоделкин ПТЗ - респект :roll: [:})
Самоделкин ПТЗ
Вот один из детских квадриков( чтоб ребенок сильно не расшибся и не гонял)
Технические характеристики детского квадроцикла Baltmotors-SMC Jam 100
Двигатель: 1 цилиндр, 2-х тактный, 96,0 см. куб., воздушное охлаждение
Мощность, л.с.: 7,9 при 7500 об/мин
Трансмиссия: центробежное сцепление (вариатор)
Пусковой механизм: эл. стартер
Передняя подвеска: пружинно-гидравлическая на поперечных рычагах
Задняя подвеска: маятниковая с центральным моноамортизатором, зависимая
Размер пер. колеса АТ21Х7-10 Размер задн. колеса АТ21Х10-8
Тормоз: передний – дисковый, задний – дисковый
Максимальная скорость: до 50 км/ч
Объем бака: 5,6 л
Сухая масса: 134 кг
Ну и что там мы видим: колесики 21", вес 130 кг, скорость до 50, кто нибуть впишется в эти веса с мини багги?
Я бы и от Оки мотор не ставил, начинать надо с ваз 2108(1300), поставить все взборе взади и вперед. Но и это будет так себе, на Лунослете 2012 была такая, ничего выдающегося, но погонять уже можно.
Yormungandd
Сообщение Yormungandd »
Самоделкин ПТЗ
Может ты и прав. Только что-то подсказывает, что 4-х тактный 212 куб.см, чем-то отличается от 2-х тактного 96,0 куб. см.
Да, и потом задача разбиться тоже пока не стоит.
Yormungandd - если без Высоких материй, СамоделкинПТЗ по существу совершенно прав [:})
Ivan 66
Сообщение Ivan 66 »
Согласен по поводу драйва, но если есть двигатель можно и попробовать .Потенциальняе "друзья" за океаном гоняют на 10 сильных. Сколько людей столько и мнений.
Ivan 66 писал(а): Сколько людей столько и мнений.
Математике, физике и удельной мощности на массу решительно похрен на все "мнения"! Это величины и науки беспристрастные.
Polk
Сообщение Polk »
Можно сделать всё, только нужно попробовать.
Так что Yormungandd слушайте, читайте, но делайте как считаете нужным.
Может кто и пробовал но не так как сделаете Вы.
Когда мне интересно я всегда проверяю все на своих "шишках" и никогда не на чужих, может они не на те грабли наступали :)
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Yormungandd
Уменя на багги стоит мотор 15л/с с вариатором сафари затем цепная передача на редуктор муравей передаточное 3,8 колёса на 13 гоняет до60 и тяга хорошая, гоняю уже на ней 6 лет, вот буквально вчера привёз её на модернизацию ( поставлю более крепкую цепь,была восход) если интересно скину фотки трансмиссии.
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
Yormungandd
Посещала, мысль продать этот двиг и купить оковский. Но всё-таки хочу строить на этом двиге. Сокращу количество мест до 1-го и буду бороться за вес. Да и максимальную скорость уменьшу, не для гонок всё-таки.
Polk Спасибо за поддержку!
Рома Вашуков Конечно интересно!
Yormungandd
Нешёл тут про форсирование клонов gx 210
https://paraplan.ru/forum/topic/117432
Думаю ограничиться отказом от регулятора оборотов, заменой карба, и фрезеровкой головы (с переходом на 95-й). Можно ещё поиграть с опережением зажигания.
Вернуться в «Трансмиссия III»
