Червячный редуктор в зад. мост.
новичок писал(а):
lunatik писал(а):А вот редуктор Червячный от лебедки ГАЗ-66 с передатком всего 1:24 (или 26) скорее разрушится, чем позволит передать вращение в обратную сторону от задуманного.
на 131 лебедка крутится под грузом без последствий
С положения покоя или с разгона? :oops:
lunatik
поднял груз на стрелу и если тормоз не работает. то только выжал сцепление сразу крутится зараза в обратную сторону..
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Общепромышленным червячным серий Ч по реверсу ограничений нет, только конструкции в обед сто лет, кпд паспортные из разряда мечтаний, да и вес. Я такие достаточно часто использую Ч100 и Ч125, пару раз ч 160 и немного Ч80. И сальники текут заразы, шейки валов под сальниками не разу нормальной чистоты не имел.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
и на 66 тоже [:})
Трактор Т2
и на 66 тоже [:})
Люди!!! Со включенным редуктором!?!?!?!?!?!?!?!??
shum d
Сообщение shum d »
А разве червячный редуктор может быть выключенным?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):А разве червячный редуктор может быть выключенным?
На лебедке 66-го муфта стоит между барабаном и валом, муфта мм 90 честного железа в два зуба, ну для солдат чтоб!
shum d
Сообщение shum d »
На промышленных там через муфту или ремень ставят мотор чаще всего, двигатель механически неотключаем, на ГПМе еще и томоз навешивают прямо на корпус муфты.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
самоторможение есть только у однозаходных, двухзаходным и выше пох
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):самоторможение есть только у однозаходных, двухзаходным и выше пох
Не совсем, там трение приличное, и с малым ПЧ провернуть за тихоходный вал надо приложить приличное усилие. А если учесть что эти редуктора лучше работают с вязкими маслами.........................
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение didulya »
Поделюсь своим опытом.Было очень просто поставить мотокосилку MF70 на колеса из камер шеститонки,что я и сделал,удлинив полуоси.Сын немного погонял по снегу,но "каракат" на первой зарывался,а на второй передаче не хватало духу у мотора.Летом погоняли на Луаз колесах немного.Кончилось червячное колесо(бронза),но думаю и с другим было бы тоже самое.На нем нельзя разгоняться,а разгоняли до 40 км.При скидывании газа колеса идут практически на юз.Все знают что провернуть червячный редуктор за выходной вал не возможно,а тут именно это и происходило.Вес агрегата был около 100 кг.На более тяжелом каракате червяк умрет еще раньше.
Личный опыт,надеюсь убедительно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):
вовочка писал(а):
новичок писал(а): на 131 лебедка крутится под грузом без последствий
и на 66 тоже [:})
там стоит самотормоз, выжал сцепление, груз (в нашем случае ж/б опора) падает. у нас даже два раза в год на 66-х и "Егерях" проводится проверка работы этого тормозка на лебедках с составлением акта.
Трактор Т2
lunatik писал(а):На лебедке 66-го муфта стоит между барабаном и валом, муфта мм 90 честного железа в два зуба, ну для солдат чтоб!
Слава это муфта разъединения редуктора и барабана.
вовочка писал(а):там стоит самотормоз
вот если этот славный механизм не работает. то лебедка крутится в обратку под весом груза.
ИванS
Сообщение ИванS »
короче, не нужно делать из червячного редуктор моста.
