С положения покоя или с разгона?новичок писал(а):на 131 лебедка крутится под грузом без последствийlunatik писал(а):А вот редуктор Червячный от лебедки ГАЗ-66 с передатком всего 1:24 (или 26) скорее разрушится, чем позволит передать вращение в обратную сторону от задуманного.
Червячный редуктор в зад. мост.
Общепромышленным червячным серий Ч по реверсу ограничений нет, только конструкции в обед сто лет, кпд паспортные из разряда мечтаний, да и вес. Я такие достаточно часто использую Ч100 и Ч125, пару раз ч 160 и немного Ч80. И сальники текут заразы, шейки валов под сальниками не разу нормальной чистоты не имел.
Люди!!! Со включенным редуктором!?!?!?!?!?!?!?!??вовочка писал(а):и на 66 тоженовичок писал(а):на 131 лебедка крутится под грузом без последствийlunatik писал(а):А вот редуктор Червячный от лебедки ГАЗ-66 с передатком всего 1:24 (или 26) скорее разрушится, чем позволит передать вращение в обратную сторону от задуманного.
На лебедке 66-го муфта стоит между барабаном и валом, муфта мм 90 честного железа в два зуба, ну для солдат чтоб!shum d писал(а):А разве червячный редуктор может быть выключенным?
Не совсем, там трение приличное, и с малым ПЧ провернуть за тихоходный вал надо приложить приличное усилие. А если учесть что эти редуктора лучше работают с вязкими маслами.........................gudvin писал(а):самоторможение есть только у однозаходных, двухзаходным и выше пох
Поделюсь своим опытом.Было очень просто поставить мотокосилку MF70 на колеса из камер шеститонки,что я и сделал,удлинив полуоси.Сын немного погонял по снегу,но "каракат" на первой зарывался,а на второй передаче не хватало духу у мотора.Летом погоняли на Луаз колесах немного.Кончилось червячное колесо(бронза),но думаю и с другим было бы тоже самое.На нем нельзя разгоняться,а разгоняли до 40 км.При скидывании газа колеса идут практически на юз.Все знают что провернуть червячный редуктор за выходной вал не возможно,а тут именно это и происходило.Вес агрегата был около 100 кг.На более тяжелом каракате червяк умрет еще раньше.
Личный опыт,надеюсь убедительно.
Ребята давайте жить дружно.
там стоит самотормоз, выжал сцепление, груз (в нашем случае ж/б опора) падает. у нас даже два раза в год на 66-х и "Егерях" проводится проверка работы этого тормозка на лебедках с составлением акта.lunatik писал(а):Люди!!! Со включенным редуктором!?!?!?!?!?!?!?!??вовочка писал(а):и на 66 тоженовичок писал(а): на 131 лебедка крутится под грузом без последствий
Слава это муфта разъединения редуктора и барабана.lunatik писал(а):На лебедке 66-го муфта стоит между барабаном и валом, муфта мм 90 честного железа в два зуба, ну для солдат чтоб!
вот если этот славный механизм не работает. то лебедка крутится в обратку под весом груза.вовочка писал(а):там стоит самотормоз
ИванS
