Вентилятор охлаждения двигателя на ремне?
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
Павел 22
Сообщение Павел 22 »
Я сам не могу понять
Павел 22
отверстие в заводском защитном кожухе что за оно не знаю
Сообщение Hitek »
Вы все в кучу смешали. Я предложил вам ДРУГОЙ вариант. В моем случае чтобы вывести привод на вентилятор от помпы, нужно будет "продырявить" защитную пластиковую крышку. Можно и не дырявить, крышку не ставить, но тогда можно лишиться привода ГРМ от малейших посторонних предметов.
Выше же речь идет про отверстие М6 в блоке, которым металлических кожух притянут. Оно чуть выше технологической заглушки.
Павел 22
Я Вам очень благодарен но на оковском движке помпа стоит низко . А если к металлическому корпусу приварить втулку и в этой втулке нарезать резьбу и соединить с этим отверстием ? А глубоко ли отверстие в блоке ?
Сообщение МВП »
Павел 22, Поставь двух ручьевой шкив на генератор или на основной шкив и выводи куда хочешь .
Павел 22
Все я сделал охлаждение радиатора через ремень генератора на оковском двигателе .
Сообщение вовочка »
а на шкив распредвала почему нельзя поставить? оборотов мало или....?! :?
Трактор Т2
Сообщение МВП »
вовочка писал(а): 14 янв 2025, 19:10 а на шкив распредвала почему нельзя поставить? оборотов мало или....?! :?
Я отверг для себя данную модернизацию . Мои предположения были такими . 1 Чего ради дополнительно нагружать приводной ремень грм . 2 если в вертушку чот влетит - останешься полностью обездвижен по более сложной поломке .
Сообщение вовочка »
МВП писал(а): 15 янв 2025, 10:02 Я отверг для себя данную модернизацию . Мои предположения были такими . 1 Чего ради дополнительно нагружать приводной ремень грм . 2 если в вертушку чот влетит - останешься полностью обездвижен по более сложной поломке .
тогда смотреть в сторону реализации привода насоса кондиционера на Калине от ремня генератора?
Трактор Т2
Сообщение МВП »
вовочка писал(а): 15 янв 2025, 10:19
Вот я то откуда знаю куда надо смотреть . Если нет нежелательного эффекта или архи сложности изготовления то почему бы нет . Если есть какой то нежелательный минус то надо репу чесать годится иль лучше не стоит .
Сообщение вовочка »
МВП писал(а): 15 янв 2025, 11:11 Вот я то откуда знаю куда надо смотреть .
дык вопрос в массы...
Трактор Т2
Сообщение Hitek »
Да и оборотов мало, да и буртик упорный там игрушечный, осевых нагрузок то как бы не предполагалось...
Сообщение вовочка »
Hitek писал(а): 15 янв 2025, 19:19 Да и оборотов мало, да и буртик упорный там игрушечный, осевых нагрузок то как бы не предполагалось...
да и высоко стоять будет, после сообразил уже [:})
Трактор Т2
Павел 22 писал(а): 14 янв 2025, 16:45 Все я сделал охлаждение радиатора через ремень генератора на оковском двигателе .
Ну так если не сложно, то фото -видео в студию.
Павел 22
Сфотографировал но видно по размеру не подходит фотка 2.9 а как уменьшить или увеличить я не знаю .
Вернуться в «Система охлаждения»
