Мой первый проект-переломка /НАЧАЛО+НАЗВАНИЕ + ФОТКИ/
Переломки
рыболов
Сообщение рыболов »
И еще вопросик: куда подключен второй выход с предохранителя на моей схеме?
Dimas
Сообщение Dimas »
3-5-6 на коммутаторе идут провода дальше параллельно как бы на 1-2-3.
Только на твоей схеме контакты коммутатора переставлены.
Dimas
Сообщение Dimas »
Dimas
Сообщение Dimas »
4- это + с замка зажигания- предохранитель идет на другую цепь, к этой цепи не относится.
Dimas
Сообщение Dimas »
а по раме- сверху над узлом перелома на передней части рамы надо либо параллелограмм доделать либо косынки из центра к краям (как на раме для фаркопа)
рыболов
Сообщение рыболов »
Dimas писал(а):а по раме- сверху над узлом перелома на передней части рамы надо либо параллелограмм доделать либо косынки из центра к краям (как на раме для фаркопа)
Это верно, рама еще в процессе и сварена на прихватки. Работаем..., потом переделвываем. Процесс творческий :)))
Dimas
Сообщение Dimas »
рыболов
с проводкой разобрались теперь?
рыболов
Сообщение рыболов »
Буду делать по схеме, хотя... смущает, что провода придется крестить по цвету. как-то не по фэншую. В любом случае, спасибо.
рыболов
Сообщение рыболов »
Ура! Отпуск :roll: продолжаю строить каракат:
Ваяю кабину, лобовое - задняя дверь оки
Высота кабины от пола - 150 см. от земли - 230 где-то :( Высоковато - нет?
Крылья сделал съемными, на болтах. Зачем - х.з., просто захотелось.
Тормоза решил делать дисковые на передние колеса. Диск от нивы не подошел совсем чуть, пришлось разделывать от Тойота - Сурф. Вроде стал как надо.
супорт оки стал в колесный диск нивы как родной :)))
Готовлю пластины крепления супортов.
Вакуум - от классики, цилиндр просил от оки - в магазине дали от нивы, сказали - он!
привод на педаль пришлось надставить такой же вилкой от сдохшего вакуума от девятки. Сварка. И пересверлил отверствие на педали ниже на 40 мм.
серега41
Сообщение серега41 »
рыболов
По лесовозным дорогам вродь кабина высоковата,а так тебе ездить.
В остальном так держать :roll:.
рыболов
Сообщение рыболов »
Блин, воткнулся рогом в проблему :( Решил ставить тросоую кулису, нашел кое-как но, она по тросам безнадежно длинная, можно ли их укоротить? Может кто знает, помогайте, плз :help:
рыболов
Сообщение рыболов »
Одолел-таки тросовую кулису.
Не стал морочиться с укорачиванием тросов (форум отмолчался :( ), навил их кольцами в раме. Какая им разница в какой позе работать.
подсоединение к валу на коробке. Внедрил на трос рулевой наконечник Оки.
Перенес кронштейн троса сцепления с коробки на раму. Трос тоже Оки.
Заднюю раму сделал ниже на 120 мм. Ровно, чтобы бак газ-24 вошел.
Две перемычки для опоры пола, те, что над баком сделал съемными. Условия сборки-разборки :)
Угол наклона кардана по-моему очень даже ничего, в смысле - нормальный такой угол. :roll:
Подскажите, кто знает, мост задний стоит правильно?
viiktor
Сообщение viiktor »
рыболов от чего тросовая кулиса
рыболов
Сообщение рыболов »
viiktor писал(а):рыболов от чего тросовая кулиса
от японского грузовичка тонны на 3, кажется "Мазда"
рыболов
Скажи пожалуйста, где тема с ИНСТРУКЦИЕЙ по вставке фотографий?
Ты читал её?
Ты вставляешь фотографии согласно Правил?
Вернуться в «Переломки»
