Помогите советом
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
fedor2254
По поводу токарки - на этом форуме есть люди, которые делают детали по чертежам и отправляют почтой или транспортной.
Ставить вариатор на двигатель с редуктором нельзя.
Прежде, чем подбирать двигатель, нужно определиться с размерами и массой аппарата. Для вездехода размерами как "Барсик", двигателя 190 f-d будет более чем достаточно. Если же использовать автоколеса в качестве катков и так далее, и тому подобное, наберете вес, и 15 лошадок будет маловато.
Порекомендую к прочтению и вот эту темку. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8570 Аппарат собран на недорогих и доступных комплектующих. Не лишен недостатков, но тем не менее.
fedor2254
Сообщение fedor2254 »
новичок станочная база как у большинства: сварка полуавтомат, болгарка, дрель и сверлильный станок. Всё строительство происходит под навесом, поэтому зимой ничего не делаю. С одной стороны объекута сплошная длинная скамейка, с другой небольшая передвигаю куда надо и сидя делаю. Есть невысокий железный стол использую как стапель. Сбоку через плечо на ремне торба если чтото перенести небольшое. Иногда помогают зять и дед. В цирке медведь насамокате ездит. По поводу бюджета- двигатель с вариатором думаю куплю¸а остальное думавю само будет приростать. Когда делал 1й, тоже было только одно желание
fedor2254 писал(а):Такой вопрос: Можно ли ставить вариатор на двигатель с редуктором?
нет нельзя так как вариатор работает от оборотов
fedor2254 писал(а):но там много токарки и покупных деталей
на моем мото щенке всего три точенные детали. которые в принципе не могут сломаться. так что это нужно учитывать при строительстве.да к сведению- своего мотощенка не разу не удалось посадить так что бы потребовалась лопата. почему бы вам не посмотреть в эту ведеходную сторону
fedor2254
gromoverjetc все прочел, спасибо. Масяня интересный аппарат, но хочется что то подобное http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0 , но чуть длиннее и чуть шире и вместо оковыского двигателя, китайца вариатором.[/img]
gromoverjetc
fedor2254
Скажите, а какой проходимости вы хотите добиться от аппарата?
Вопрос важен. Если задача получить полноценный вездеход, то делать нужно именно вездеход, а не трактор. Чтобы проходимость была хорошей по снегу и болоту, нужен малый вес и большая площадь гусениц.
Если же проходимость по снегу и болоту не нужна, а достаточно уверенного движения по грязи и неглубокому снегу, то такой вариант, как мурашек, весьма неплох.
fedor2254
новичок где про мотощенка можно почитать, а то я не помню. Уже голова пухнет от компьютера.[/b]
fedor2254
Gromoverjetc более менее полноценный вездеход есть, я уже писал. Аналог колесногусеничному вездеходу от remix59, а нужен не плавающий, но достаточно проходимый и маневренный в лесу.
620 и 420 моторы это 15 сильный и 22 сильный лифаны соответственно, цифры обозначают их объем в см.куб. С удовольствием посодействую в приобретении выбранного мотора. [:})
fedor2254
Мужики, спасибо за советы. От всех вездеходов голова пухнет. Этот хорош, а тот ещё лучше. Совсем запутали, шучу. Решил, что если найду звёздочки, буду делать по схеме арго, только четырёх колёсный. Вместо арговского редуктора – коробка ваз 08 + двигатель китай с вариатором, вариатор (ведомый) прямо на первичный вал коробки.
mmcl200 писал
[/quote]
Как соберусь покупать, обязательно воспользуюсь предложением. Разница по габаритам 620 и 420 большая или не очень? А так же примерная разница в цене и можно ли преобрести сразу вместе с вариатором и примерная цена всего этого добра.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Где почитать про эту машинку???
евген 66 писал(а):fedor2254
может что-то подобие этого
[video]g6dgvSroEL0[/video]
евген 66
Сообщение евген 66 »
гость
гость писал(а):Где почитать про эту машинку???
почитать к сожалению негде это я нарыл на ютубе и выложил на сайт
внешне очень просто сделана , помоему движок 7 лошадок с понижающим редуктором и кпп от оки
