===== Гибочное приспособление-приставка /Киров/ =====
Копай
Сообщение Копай »
gromoverjetc
Полоса 25х4. Угол 84,6гр
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Копай писал(а):gromoverjetc
Четкого гиба нет, матрица излишне "высокая"?
По "большому" радиусу гнет, да?
Копай
Сообщение Копай »
гость
Тоже думаю что высоковаты края матрицы.
Да гнет по большему радиусу. Как тут советывали - может сделать прорезь/зазор между половилками матрицы? нож сильней заточить?
Копай
Сообщение Копай »
гость
Так то вроде в нормы вписывается ( Rгиба=2толщины)...
lunatik-3
Копай писал(а):гость
Ты широкие тонкие (2мм) элементы гнуть собираешься? На это интересно посмотреть!
Копай
Сообщение Копай »
Как-то ты это не оптимистично сказал :)))
Могут возникнуть проблемы?
Гнуть в основном 3-4мм, у меня на мопеде тоньше железяк нет. Но возможно и тонкие листы тоже попадут под гибочный когда-то. Завтра попробую лист 1мм загнуть посмотрю что получится.
Последний раз редактировалось Копай 16 мар 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
shap
Сообщение shap »
Копай
Может пропановым резаком погреть по линии сгиба :oops:
Копай
Сообщение Копай »
shap писал(а):Копай
Придется себе еще газовый резак сделать 8P
lunatik-3
shap писал(а):Копай
Греть имхо нельзя если это силовой элемент.
kortaika
Сообщение kortaika »
гость писал(а):
shap писал(а):Копай
Ерунду не говори, простой металлопрокат максимум сталь ст3 она от нагрева не страдает, нечему там страдать, хотя иногда попадается в прутках шестеренка из сданного в утиль авто ... как прокалится, аж до ухрупчения - начинаеши завитки поправлять в изделии они ломаются как карандаши.
У тебя матрица пустотелая на обеспечивает должного прижатия, надо делать полнотельную/литую/массивную.
Почитай сайт кузнецов Остметалл, раздел оборудования. Там были подобные вещи для изготовления "монастырской вязи" честно сказать даже для прута эффекта особого не достигли - очень всё медленно ручным домкратом.
lunatik-3
kortaika писал(а):Ерунду не говори, простой металлопрокат максимум сталь ст3 она от нагрева не страдает, нечему там страдать, хотя иногда попадается в прутках шестеренка из сданного в утиль авто ... как прокалится, аж до ухрупчения - начинаеши завитки поправлять в изделии они ломаются как карандаши.
Поясняю :wink:
У нас не ковка художеств ))) а "кузовные" или "лонжеронные" элементы для мотоцикелов.
На сколько мне известно из открытых источников, нагрев в данном случае вредоносен для прочности готового элемента и его коррозийной стойкости!!!
Согласишься?
kortaika писал(а):У тебя матрица пустотелая на обеспечивает должного прижатия, надо делать полнотельную/литую/массивную.
Очень хорошие замечания [:})
гость писал(а):На сколько мне известно из открытых источников, нагрев в данном случае вредоносен для прочности готового элемента и его коррозийной стойкости!!!
Согласишься?
нет не соглашусь, СТ-3 не закаливается, и не отпускается, соотв. ей все равно нагрели-остудили....
у меня вот так 4 гнется: без домкрата
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=178469#178469
Копай
Сообщение Копай »
Уточню. Эта гибочная приспособа не для серийного изготовления детаей в промышленных масшатбах, а бюджетный вариант для гаражного исспользования. Монолитная матрица - это конечно хорошо, но не бюджетно. По домкрату - тоже самое, бюджетный, гаражный вариант, не для серийного производства.
Сделаю еще одну матрицу, немного другой формы для сравнения.
Копай
Сообщение Копай »
mmcl200 писал(а):у меня вот так 4 гнется: без домкрата
А вот это хороший вариант. Металл до скольки мм способен гнуть?
