Универсальная водородная сварочная станция HHO-BOX 8
SAAD
Сообщение SAAD »
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.2
Бытовой газогенератор, служит для генерации смеси газов водорода и кислорода. Водород и кислород вырабатывается внутри
аппарата из дистиллированной воды, путем электролиза. Газогенератор способен целиком или частично заместить магистральный
бытовой газ. Генератор можно применять для питания бытовых газовых плит, для питания водонагревательных устройств, для питания
бытовых котлов отопления, а так же генератор можно применять в качестве газосварочного аппарата, для резки или сварки черных и
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 7 литров
Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 500 мл.
Максимальный расход углеродосодержащих веществ - 200 мл/ч.
Максимальный расход воды - 250 мл/ч.
Напряжение питания - 220 В
Максимальная потребляемая мощность - 4000 Вт
Максимальный ток - 18А
Максимальная производительность газа - 18 л/мин
Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности до 50% - 72 часа (после чего требуется заправка воды)
Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности 100% - 3 часа (после чего требуется охлаждение)
Подробнее о том как сделать заказ.
[video]8MMoJFtJxHQ[/video]
SAAD
Сообщение SAAD »
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.3
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 5 литров
Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 300 мл.
Максимальная производительность газа - 18 л/мин.
Максимальное давление газа в системе - 1,6 bar.
Система контроля давления в системе - автоматическая.
Василий Николаевич
Сообщение Василий Николаевич »
Здравствуйте а какое максимальное давление дает вот этот мини сварочный аппарат, и возможна ли его работа от аккумулятора?
Василий Николаевич
Здравствуйте а какое максимальное давление дает вот этот мини сварочный аппарат, и возможна ли его работа от аккумулятора? у вас ссылка не работает.
SAAD
Сообщение SAAD »
Приветствую всех! 11 лет не заходил на этот форум.
Рад презентовать водородные газогенераторы которые сейчас производит компания SEVER'S
Электролизный газогенератор S300 ACS-7
Производительность газогенератора (номинальная) 300 литров / час.
Потребляемая мощность (максимальная) 1800 Вт / час.
Время непрерывной работы с максимальным расходом газа 30-40минут (автомат. термозащита)
При использовании горелок с маленьким диаметром сопла, время непрерывной работы до 6 часов.Объем заправляемой воды 1200 мл.
Разовый объем заправки бензина "Галоша" до 150 мл.
Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока -Есть (ACS-7)
Система измерения уровня электролита - Четырехточечная.
Система отключения питания при критически низком уровне электролита - Есть.
Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (Гидрозатвор) - Есть.
Система отключения подачи электропитания, при нагреве электролита выше 80°С - Есть.
Система контроля и стабилизации внутреннего давления газа (регулируемая) - Есть.
Система обогащения гремучего газа парами жидких углеводородов - Есть.
Тип манометра - Аналоговый и Электронный.Автоматическая система контроля фаз - Есть.
Коммутация высоковольтной цепи - Релейная (Два реле).Система контроля уровня электролита - Есть.
Регулируемая высота ножек корпуса газогенератора.
Сухой вес газогенератора - 24 кг.
Габаритные размеры ДхВхШ - 45х34х21 см.
Цвет корпуса по умолчанию - Серо-голубой, или в комбинации с черным цветом.
https://hydrogen-severs.com/elektrolizn ... s300-acs-7
SAAD
Сообщение SAAD »
Электролизный газогенератор S300 ACS-9
Система управления - Touchscreen
Система голосового оповещения процессов - Есть.
Время непрерывной работы с максимальным расходом газа 30-40 минут (автомат. термозащита)
при использовании горелок с маленьким диаметром сопла, время непрерывной работы до 6 часов.
Объем заправляемой воды 1200 мл.Количество щелочи для приготовления электролита 80 гр. (NaOH)
Разовый объем заправки бензина "Галоша" до 150 мл.Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-9)
Система измерения уровня электролита - Четырёхточечная.
Система отключения подачи электропитания, принагреве электролита выше 80°С- Есть.
Система обогащения гремучего газа парамижидких углеводородов - Есть.
Тип манометра - Электронный.
Системаконтроля уровня электролита - Есть
Габаритные размеры ДхВхШ - 45 х 34 х 21 см.
Цвет корпуса по умолчанию - Серо-голубой (5024) , или в комбинации с черным цветом.
https://hydrogen-severs.com/elektrolizn ... s300-acs-9
SAAD
Сообщение SAAD »
Электролизный газогенератор S400 ACS-7
Газогенераторы S400ACS-7, являются классической версией газогенераторов серии S400. Газогенераторы имеют высокотехнологичный электронный блок управления, с 16-ти значным и информативным LED-дисплеем. Газогенераторы S400ACS-7 оснащены звуковым оповещением, сопровождающим все главные процессы и события, происходящие во время эксплуатации. Газогенераторы оснащены водяным затвором, который способен останавливать фронт распространения реверсивного горения гремучего газа (обратные хлопки). S400ACS-7 - Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Газогенератор может быть использован как машина для полировки оргстекла, после механической обработки.
Основные технический характеристики:
Производительность газогенератора (номинальная) 450 литров / час. (максимальная) 650 л/ч.
Напряжение питания 220 вольт.
Потребляемая мощность до 2400 Вт / час.
Объем заправляемой воды до 1700 мл.
Разовый объем заправки бензина "Галоша" или изопропиловый спирт до 150 мл.
Система охлаждения - ВОЗДУШНАЯ (Время непрерывной работы на максимальной мощности 40-60 минут,
но при использовании газовой горелки с диметром сопла, до 0,35 мм, время непрерывной работы 3-5 часов.
Система автоматической коррекции и стабилизации электрического тока - Есть (ACS-7)
Система защиты оборудования от воздействия обратных хлопков (гидрозатвор) - Есть.
Система отключения питания при превышении внутреннего давления газа - Есть.
Система обогащения гремучего газа парами бензина - Есть.
Сухой вес газогенератора - 31 кг.
Габаритные размеры ДхВхШ - 55х36х27 см.
https://hydrogen-severs.com/elektrolizn ... s400-acs-7
SAAD
Сообщение SAAD »
Электролизный газогенератор S400 ACS-9
Газогенераторы S400ACS-9, являются одной из разновидности газогенераторов серии S400. Главное отличие, это большой цветной дисплей, с системой управления типа TouchScreen. Газогенератор оснащен системой обогащения основной газовой смеси. На передней панели газогенератора расположена пара быстроразъёмных коннекторов, для подключения газовой горелки. Газогенератор оснащен водяным затвором, который способен останавливать фронт распространения реверсивного горения гремучего газа (обратные хлопки). S400ACS-9 - Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Газогенератор может быть использован как машина для полировки оргстекла, после механической обработки.
а при использовании газовой горелки с диметром сопла, до 0,35 мм, время непрерывной работы 3-5 часов.
Система управления газогенератором - сенсорный дисплей.
https://hydrogen-severs.com/elektrolizn ... s400-acs-9
SAAD
Сообщение SAAD »
Электролизный газогенератор S900 ACS-9
Аппарат предназначен для тяжелой и продолжительной работы, как в быту, так и на промышленном производстве. Отличный выбор для работы в ювелирных или стоматологических мастерских. Идеально подходят для сварки, пайки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Значительно упрощают работу при обработке полимеров, пластмассы и композитных материалов. Возможна обработка стекла и кварца. Используется в качестве машины для полировки оргстекла, после механической обработки. S900 подойдет для использования в автомобильных мастерских, в цехах кузовного ремонта и слесарных мастерских. Газогенератор может быть использован в паре с автоматическими линиями по запайке стеклянных ампул с медицинскими препаратами. Газогенератор S900, по требованию заказчика, может быть изготовлен в корпусе INOX из нержавеющей стали, в соответствии с санитарными нормами, для эксплуатации на производстве пищевой продукции, или продукции медицинского или косметического назначения.
Производительность газогенератора (номинальная) 750 литров / час. (максимальная) 900 л/ч.
Потребляемая мощность до 4000 Вт / час.
Время непрерывной работы не менее 2-3 часов (автомат. остановка для добавления воды)
Система охлаждения - Жидкостная, с принудительной циркуляцией электролита.
Объем заправляемой воды (Электролита) - до 7000 мл.
Разовый объем заправки бензина "Галоша" - до 500 мл.
Сухой вес газогенератора - 60 кг.
SAAD
Сообщение SAAD »
Электролизный газогенератор S2000 ACS-7
Генератор смеси газов (водород - кислород) электролизного типа, с жидкостной системой охлаждения. Предназначен для полноценной замены горючих газов из газобалонного оборудования, способен заменить пропан, метан, ацетилен и кислород. Оборудование подходит для очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений. Газогенератор может использоваться в качестве источника горючего газа для оснащения ювелирных артелей и крупного ювелирного производства. Один газогенератор способен обеспечить бесперебойную подачу горючего газа, сразу для 15-30 рабочих постов с ювелирными горелками для пайки изделий из драгоценных металлов. Мы можем обеспечить всей необходимой периферийной сетью для разводки и поставки газа к рабочим постам для персонального пользователя. Газогенератор может быть использован в паре в промышленным оборудованием для запайки стеклянных ампул. Используется как оборудование для пайки, сварки, плавки и обжига черных и цветных металлов. Подходит для полировки оргстекла после механической обработки.
Технические характеристики:
Напряжение питания: Трёхфазное, 380 вольт. 50 Гц.
Потребляемая мощность: 8000 Вт.
Номинальная производительность газа: 2000 л/ч.
Управление нагрузкой со стабилизацией тока ACS-7
Контроль и автоматическая стабилизация давления газа.
Объем заправляемой воды для электролиза: 18 литров.
Средний расход дистиллированной воды: 1700 мл/ч.
Время непрерывной работы 4-6 часов, до долива воды.
Система охлаждения жидкостная.
Габаритные размеры, ШхВхД: 46 х 78 х 86 см.
Сухой вес газогенератора: 130 кг.
Алексей Колесаев
Сообщение Алексей Колесаев »
Здравствуйте. Вы участвовали в разработке генераторов SEVER'S? Свои генераторы больше не производите? Какой лучше брать для газового котла (до 200кв.м) и газовой плиты? Спасибо
Вернуться в «Барахолка»
