Обкатка китайского двигателя
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Yormungandd
Сообщение Yormungandd »
lunatik писал(а):1. Принято выкладывать фотографию ДВС
2. Принято указывать тип ДВС
Пристите новичка. Исправлюсь.
И простите что сразу не отписался, был
вдали от цивилизации без интернета.
Мотор все-таки покатаю пока на холостых пару раз по пол-часа. Масло заводское слил. Жутко вонючее и в 2 раза меньше нормы. Залил специальное для 4-х тактников с воздушным охлаждением.
Про движок. Мотор бензиновый, одноцилиндровый, четырехтактный, 7 л.с., 212 см3, воздушное охлаждение, аналог Honda GX210.
Вот фото.
Yormungandd
Первые минут 10 работы мотор плевался маслом из глушителя. Потом перестал. Видимо для консевации было залито в цилиндр. Холостые обороты держит стабильно. После работы 30 минут и отдыха 20 минут, завелся с пол-рывка холостой ход ровный, а если прибавить газ рукояткой, а потом сбросить мотор начинает "колбасить", в смысле он сам начинает прибавлять и убавлять обороты самостоятельно передергивая дроссельную заслонку на карбе. Дело в том, что ручка газа почему-то не управляет дросселем напрямую, а тянет пружинкой рычажок, который "торчит" из корпуса мотора, а он уже тянет дроссельную заслонку. Так вот рычажок этот после первого же прибавления газа живет своей жизнью. С такой схемой управления дросселем сталкиваюсь впервые. Обьясните пожалуйста, что это такое? Зачем этот рычажок нужен?
Сфотографировал его, скинув топливный бак.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Yormungandd
Так это регулятор оборотов, он так и работает
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Yormungandd
Евгений, а можно поподробней? Какой принцип его работы? Почему обороты скачут после перегазовки? Это ведь не нормально?
Yormungandd
Нашел статью. С принципом работы вроде разобрался. Остается только выяснить, почему обопоты скачут.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
gromoverjetc писал(а):Заводское масло лучше утилизировать до первого запуска. Хрен знает, что там налито..
я уже несколько раз видел подобное нение . а у меня вопрос почему у вас моторы с маслом ? ВСЕ моторы (и не только моторы но и компрессоры , культиваторы , снегоуборочники и т.д. ) которые я покупал а их наберется больше больше 30шт БЫЛИ БЕЗ МАСЛА . и его при мне заливали продавцы при пробном запуске . если было мое пожелание (а оно всегда было 8P ) сразу заливали нормальное .
Evgenii72
Yormungandd писал(а): почему обопоты скачут.
Yormungandd
У меня такое было на 9ти сильном Лифане, и только зимой при заводке в -15-20 градусов.Работал как пускач, обороты плавали, потом приходило всё в норму. Пару раз такое было, так и не понял в чём дело. А так он должен работать как часики
Сообщение вовочка »
недавно ставил на мотоблок 8-ми сильный лифан. внутри вместо масла была какая-то консервациооная жидкость (не больше стакана), с запахом олифы и похожая по консинстенции. слил, линул немного дизельного масла, потом слил и его. в карбюраторе тоже были следы подобной олифы. после запуска первые минуты обороты немного подергались, потом нормализовались.
Трактор Т2
mishanya68
а на всех моих моторах была большая и яркая бирка с надписью что масла в моторе нет . кстати и в моторе 150 от квадрика с вариатором масло было только в кпп .
Сообщение 103 »
..Да,согласен.Тоже покупал два бензо-генератора,оба "сухие"...Ну и третий двиг 13 л.с...то же,не было ни какого масла...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Yormungandd
Yormungandd
Температура на улице +3...4 градуса, мотор прогретый. Может че не приработалось еще. Завтра погоняю его еще на холостых.
Yormungandd
Решил проблему немного увеличив винтом обороты холостого хода. Правда теперь немного плавают обороты на полном газу, думаю это можно вылечить поставив более жесткую пружину между ручкой газа и регулятором оборотов. Этим буду заморачиваться уже после полной обкатки на транспортном средстве.
Жаль не мет тахометра, померять обороты х.х., по книжке должно быть 1700 +-150. А как их померять? Насколько я понял, автомобильный тахометр подключить не получится, ибо не где взять сигнал... все бесконтактное зажигание интегрировано в катушке.
Последний раз редактировалось Yormungandd 08 янв 2014, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Yormungandd
Оптический тахометр.
Evgenii72
Yormungandd писал(а):немного плавают обороты на полном газу,
Yormungandd
Без нагрузки, такое наблюдается
Yormungandd
lunatik писал(а):Yormungandd
Оптический тахометр чето совсем не бюджетно, почти по цене мотора.
Я тут нашел в инете тахометр индуктивного типа, у которого антенный провод наматывается на свечной высоковольтный. Большинство еще и со счетчиком моточасов, который будет совсем не лишним.
Кто-нибудь пробовал такие? Адекватно работают?
Вернуться в «Двигатель»
