Есть и такой узел просто под два 204 подшипника ...
мне бы самый легкий, и с полным комплектом, включая крестовину, подшипники с креплениями, со звездой.
У меня уже всё сварено!Кузнец Влад писал(а):Белый Дом,
Подшипники легкие есть но только один комплект (на всякий случай про запас )
Могу отдать под тяжёлый подшипник .
Вот , самое слабое звено у меня. Доступа к токарке нет.... По этому и обращаюсь за помощью к Вам. Мне бы оба узла (поворотный и пром вал) в сборе достать, остальное, уже легко будет сделать.Кузнец Влад писал(а):AndryXC90,
Если что есть готовое то отдам ... Токарить и тд не буду . Очень мало времени ....
Крестовины и валы у меня есть ! Я просто их собирал отовсюду .
Доступ к токарки есть у вас ?
Постараюсь завтра посмотреть что есть ...
Заранее благодарю, Товарищ!Кузнец Влад писал(а):Белый Дом,
Понял . Посмотрю в закромах .
Мне моторные звезды нужны с внутренним ф20 под шпонку, цепь у Куницы 420-я как я понял, шаг 12,7 от Минска, Восхода. С числом зубов (моторных и на промвалу) еще не определился. Подшипники, думаю тоже с внутренним ф20 ставить в круговую. Двойную крестовину, думаю не к чему, одинарной за глаза хватит.
Это такие подшипники с облегченными корпусами http://rzfkl.ru/bpp я просто когда делал то гнался за уменьшением веса .
На узел перелома 25 мм а вот на пром вал 20 мм и в тяжёлых корпусах !
