Система центральной подкачки на мостах УАЗ
Системы центральной подкачки Вездеходов Пневматиков.
solomon писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=25183
У меня система работала на высоком давлении, 2 Атм, +/-, на пневматиках, где в на порядок ниже давление, вообще хорошо будет работать. .
По ссылке:
- подкачка РЕДУКТОРНОГО моста.
- подкачка очень малым сечением.
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а): - подкачка РЕДУКТОРНОГО моста.
гражданский мост также можно оборудовать такой системой, если мало проходного сечения, можно использовать уселенные валы, там муфты подходят с переднего моста.
Малое сечение, это до какого диаметра дырка? Их в полуоси можно сделать достаточное количество.
Много было дебатов про сечение канала для прокачки кубометра при давлении 0.1 атм, предлагаю назначить чистовой канал сечением от 10мм.
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):предлагаю назначить чистовой канал сечением от 10мм
Аминь. :)
Аминь. :)
Дык, стравливаться тоже нужно! [:})
Вернуться в «Система центральной подкачки»
