ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
bumbarach969 писал(а): 27 май 2022, 19:55 А разве на колхозах/вояках не гипоидная?
нет. Нет в колхозах и вояках гипоидного смещения.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Мой Патриот уже несколько пар съел подобным образом. Гипоидного смещения в мостах УАЗ нет.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
argon84 писал(а): 27 май 2022, 23:47 Мой Патриот уже несколько пар съел подобным образом. Гипоидного смещения в мостах УАЗ нет.
Проблема так и не решилась?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Я то колхозник, думал гипоидная значит конусные шестерни с косыми зубами, а оно оказывается смещение оси ведущей?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вылет ведущей шестерни неправильный.
Протестую! Судя по следам контакта шестерён, всё там правильно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 27 май 2022, 19:55 оно оказывается смещение оси ведущей?
да.
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение bumbarach969 »
диэлектрик писал(а): 28 май 2022, 04:21 Протестую! Судя по следам контакта шестерён, всё там правильно.
по фото не видно следа контакта. А по своему опыту сталкивался с такими дефектами. еще иногда уазовские корпуса дифов бывают с биением плоскости ведомой.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200 писал(а): 28 май 2022, 07:28
да.
Век живи, век учись. И всё равно дураком помрёшь :crazy:
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
да.
Получается, у спайсера тоже ни разу не гипоидная
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик писал(а): 28 май 2022, 12:12 Получается, у спайсера тоже ни разу не гипоидная
не знаю точно, посмотрел фото в инете, вроде не похожа на гипоидную.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
диэлектрик писал(а): 28 май 2022, 04:17 Проблема так и не решилась?
Это заводу надо решать. ГП слабое место. Усиленные полуоси, диффы есть, теперь ГП идут в расход. Есть знакомый сервис по УАЗикам- подобные ГП это рядовой случай.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение GreenWorld »
У меня на ступичном подшипнике было подобное, тоже уазовский мост. На роликах выкрашивание есть, а на кольцах - нет. И так и не понял из-за чего, вроде и смазка и затянуты были норм. Возможно брак закалки.
Алексей Ка
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Алексей Ка »
GreenWorld писал(а): 28 май 2022, 14:41 У меня на ступичном подшипнике было подобное, тоже уазовский мост. На роликах выкрашивание есть, а на кольцах - нет. И так и не понял из-за чего, вроде и смазка и затянуты были норм. Возможно брак закалки.
Такая проблема везде встречается, считаю это тонкий слой цементации , в переходном моменте видно как слой трескается и проваливается в мягкую толщу. Видел на подшипниках , на валах, на шестернях.
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Алексей Ка писал(а): 28 май 2022, 15:18 Такая проблема везде встречается, считаю это тонкий слой цементации , в переходном моменте видно как слой трескается и проваливается в мягкую толщу. Видел на подшипниках , на валах, на шестернях.
Еще где-то здесь на форуме видел тему человек писал что сейчас подшипники по порошковой технологии делают. Найти чтото не получается. Но мысль в том что если старые советские шарики-ролики катаны из цельного прутка стали, то современные прессованые из шлака и лишь сверху тонкий упрочняющий слой.
Ну понятно что те древние терпели многократный перегруз, а новодел дай бог чтоб паспортные характеристики держал.
Шестерни видимо тоже лепить а не точить "научились".
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
GreenWorld писал(а): 28 май 2022, 19:30
Вот это похоже на правду, ибо поверхность как настоящая, а внутри раковины керном кернится
