3х3 "Соболь Трайк" Полноприводный легкий трехколес
001gan
Stepech
одинцов александр
Stepech
Stepech
СанычСан
Stepech
Экстим на видео, от манеры вождения! Это жэ трайк! Стоя на воде! Загнуть рога назад и седло сдвинуть назад ( даже в ущерб кузовку). И рулить только сидя! Даже и бак назад!. Ширина опорного треугольника в районе перемещения водителя может с 0,5 метра. Ну это если надо плавать?
Stepech
Да нет там экстрима. Кажется так. Манера вождения такая появилась вместе с опытом рулежки на длиннобазном буране (в основном по лесу). Подножки сделал площадками, а они так и провоцируют меня поскакать на нем)) На воде да, может и сидя надо. Все думаю со временем придет. Нет еще чувства техники...
8-952-886-7396
Stepech
Алексей Ка
Stepech
Спасибо
А зачем шины злее? можно эти чуть приспустить и тогда его точно остановить будет сложно. Они же накачаны сильно.
Подвески нет, диагонального нет, его и будет всегда колбасить. Чем кривее поверхность, тем сильнее будет валиться. За то не вывесишь!
Техника специфичная, не спорю.
8-952-886-7396
drogs
Stepech
Плаванье верхом на нем - это доп. опция! Основная цель, зацепить его за моторную лодку и переправиться через реку. Не просто так двигатель задран под верх. Посмотри на ватерлинию, подножки и поймешь почему сделал так. Лишний раз мотор купать ничего хорошего. Центр тяжести да, тут минус. От валкости можно уйти или сделав заднюю подвеску (тоже спорный момент) или отказаться от 3х3 в пользу 4х4, но это уже другая история, другие трудозатраты, расходы, вес, сложность конструкции и пошли поехали...
P.S. я специально не стал вырезать из видеоролика неудачные (не презентабельные) моменты, крены, подкидывания колес, разговоры за кадром и т.д.. Все как есть. Те у кого данная техника вызывает интерес и появились мысли типа "хочу", должны понимать, что (повторюсь) халявить управляя 3х3 не получится. Но есть всему этому оправдание - ГДЕ ВЫ ЕЩЕ ВИДЕЛИ ВЕЗДЕХОД ВЕСОМ В РАЙОНЕ 200 КГ И C ТАКОЙ ЖЕ ПРОХОДИМОСТЬЮ, КОТОРЫЙ СВОБОДНО ПОМЕЩАЕТСЯ В ЛЕГКОВОЙ ПРИЦЕП?
8-952-886-7396
Кузнец Влад
Ant30
Больше всего интересует как такой двигатель себя будет вести, он ведь для легкого квадрика до 75 кг, хватает ли момента? это не стационарник ведь с большим моментом. На долго ли хватит маленького вариатора такую машину таскать? еще из эксплуатации китай скутера у них сцепление первым из стоя на нагрузках выходит. Как там реализован реверс? смотрели?Stepech писал(а): и комментариев нет.
Сам смотрю на этот движок, но есть субару робин стационарник токого же обьема. Либо все сразу и вместе но китай, либо субару EX, вариатор сафари + реверс муравей. Что в итоге будет надежней...
baloban
