Вездеход "Секач" /строительство/
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
lexin Спасибо! [:})
gromoverjetc
Выскажите ктонибудь мнение - Что лучше:
Адский хреногеморроище с креплением мотора, Но движок на 200 мм нмже.
Легкое и удобное крепление мотора, но движок на 200 мм выше.
Масса движка - около 5-7% от массы вездехода. (60 кг)
Борюсь за низкий центр тяжести, но, чувствую, башка лопнет скоро... Уже трещинами пошла... :
Когда мотор низко и сбоку - все подушки хер пойми как на скручивание работают. Проверяю безменом, исходя из того что:
Крутящий момент движка 44 нм (округляю до 50)
Радиус зацепления ведущего шкива около 30 мм.
Получается усилие около 165 кг статическое.
Есть три вероятности:
1 - Подушки поотрывает к чертовой матери.
2 - Из за перекосов мгновенно помрет вариатор.
3 - И то и другое вместе, на противоположном от жилья краю болота, в торфяной яме, глубокой ночью, поздней осенью, без напарника... :-(x) (вроде все перечислил..)
Подрамник для смещенного движка я посчитать не в состоянии. Ферма получается нагруженная на изгиб, скручивание, излом, причем все нагрузки знакопеременные, динамические, и действуют комплексно... Убейте меня кто-нибудь...
Не очень понимаю что там у тебя за мегаферма рисуется.... Я когда мотор с кпп через варик стыковал у меня все на пластине получилось, но не про то хотел сказать, а распорную регулируемую тягу между мотором и кпп не вмонтировать?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
gromoverjetc писал(а): И то и другое вместе, на противоположном от жилья краю болота, в торфяной яме, глубокой ночью, поздней осенью, без напарника...
gromoverjetc писал(а):Убейте меня кто-нибудь...
gromoverjetc
Там сам помрёшь. А по делу, если всё пересчитывать до миллиметра, килограмма, копеечки, то лучше не заниматься самоделками. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
idled
Сообщение idled »
gromoverjetc писал(а): Адский хреногеморроище с креплением мотора, Но движок на 200 мм нмже.
Борюсь за низкий центр тяжести, но, чувствую, башка лопнет скоро... Уже трещинами пошла... : .
Выскажу предположение что раз у тебя техника на гусеницах(будет значительная часть веса в них и внизу), а не на "высоченных" камерах , то разница в высоте размещения такого движка на 20см едва-ли окажет заметное влияние. Хоть и голова треснула :), но наверно придется на месте тебе решать.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
gromoverjetc
Лично я - за низкий центр тяжести. Покури, :beer: стакан с друзьями и новая мыслЯ торкнет. Не бывает безвыходных положений, а вот заумные избыточные мысли на ровном месте встречаются частенько. :)))
gromoverjetc
mmcl200 писал(а): распорную регулируемую тягу между мотором и кпп не вмонтировать?
Чегой то я сразу не вчитался.... Спасибо! Обе идеи очень хороши... Что по пластине, что по реактивной тяге... Я уже зашорился, а тут такие варианты... [:})
Бандерлогин
Согласен... :beer: Перерывы надо делать... Собственно у меня так и получится... С понедельника придется от вездехода отвлечься...
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
gromoverjetc
Эх давненько незаходил процес пошол :roll:
Мотор и КПП надо на подрамник и в одну линию по развесовке лудше и кардану легче будет я 4 подушки от воги использовал.
В подрамнике ничего сложного нет за вечер сварганиш и в последствии удобней проверенно (посмотри еще раз в моей темке).
gromoverjetc
шнивовод
Да, к такому решению и пришел. Подрамник, правда, здоровый получается, все таки решил сместить в стороны мотор и коробчонку. Борюсь за центр тяжести. Чем он ниже - тем лучше... Прикидывал - вроде кажется тут немного, там немного, здесь немного, - а на круг дофига выходит.
Вопрос ко всем - кто нибудь ставил в качестве лобового заднее стекло от машины, которое с нагревателем...? Сильно ли мешает нагреватель, маяча перед глазами?
Это к чему - в свое время, на самодельных аэросанях, в создании который я немного участвовал, столкнулись с проблемой обмерзания стекла изнутри и снаружи. Вроде и печка была, с обдувом стекла, но малость не угадали, - изнутри обмерзало, потому как обдув был недостаточен, а снаружи - потому что он таки был... Ездить было невозможно. Пассажир постоянно скребком шуровал... Нагреватель заднего стекла, по идее, проблему решает, но каково ездить с решеточкой перед глазами - яхз...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
gromoverjetc писал(а):но каково ездить с решеточкой перед глазами
По любому лучше чем сидеть :)))
А если серьёзно .
Очень многие ставят , вроде никто особо не жаловался .
Зато боковой крен будет отлично виден , как горизонт на самолёте . :)
Самопал
Сообщение Самопал »
gromoverjetc писал(а): Сильно ли мешает нагреватель
у меня на одном вездеходе стоИт таки такое стекло, проблем не создаёт, полоски не замечаю.
Шнивовод
Ну у многих вобще дверь задка 08 стоит два в одном и стекло с подргревом и штатный стеклоочиститель :roll:
gromoverjetc
Ок, всем спасибо! [:}) Не буду париться.
Кстати, подрамничек под движок с коробчонкой почти доделал.
Шнивовод
gromoverjetc писал(а):Ок, всем спасибо! [:}) Не буду париться.
:))) больше кипеша было :beer:
gromoverjetc
Ну дык лучше тут покипишить и получить результат...
На самом деле простые мысли и советы, высказанные со стороны, очень помогают... Одно дело, когда на изделием КБ работает, а другое - все в одной башке держать, да еще и без спец образования... Зашориваешся быстро... А если плюнуть и делать как придется, то придется переделывать... Вот такой каламбур...
Так что всем спасибо, буду продолжать задавать вопросы дурацкие... :oops:
