Леший 2х2
Анатолий 575
Сообщение Анатолий 575 »
А просто я думал вы уже новые звезды обкатывали. Поэтому и спросил за тягу и скорость. :oops:
Копай
Сообщение Копай »
Анатолий 575 писал(а):А просто я думал вы уже новые звезды обкатывали. Поэтому и спросил за тягу и скорость. :oops:
Нене....звезды я еще только в божеский вид привёл. Тяга и скорость останутся прежними (звезду ведомую на промвалу у меньшу с 27 до 17)
Анатолий 575
А смысл больших ведомых звезд тогда? @=
Копай
Сообщение Копай »
Анатолий 575 писал(а):А смысл больших ведомых звезд тогда? @=
Разгрузить трансмиссию => цепям будет легше жить
Копай
Сообщение Копай »
Установил пока только одну звездочку, на промвалу звезду решил пока не менять....поезжу если будет медленно уменьшу до z17. Сейчас 14/27 + 17/17 + 11/68 = общее передаточное трансмиссии 11,9. На видео х.х на 1й передаче.
[video][/video][/video]
Копай
Сообщение Копай »
Наконец то дождался обгонную муфту. В выходные буду испытывать
triple_nine
Сообщение triple_nine »
А задом как ездить?
Копай
Сообщение Копай »
triple_nine писал(а):А задом как ездить?
Несовсем понятен вопрос, но попробую ответить - ножками! :)
triple_nine
посыпаю голову пеплом, забыл что задней передачи нет. А есть мысли как сделать блокируемую обгонную муфту, чтобы при заднем ходе полный привод оставался?
Копай
Сообщение Копай »
triple_nine писал(а):посыпаю голову пеплом, забыл что задней передачи нет. А есть мысли как сделать блокируемую обгонную муфту, чтобы при заднем ходе полный привод оставался?
Находу придумал - можно сделать вручную подключаему муфту, когда нада воткнул передок, когда ненужен - выткнул. Просто меняется форма зубъев муфты. Думаю, что на заднюю передачу полный привод никчему.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Копай Что послужило донором для обгоной муфты или сами делали ?
Копай
Сообщение Копай »
Кузнец Влад писал(а):Копай Что послужило донором для обгоной муфты или сами делали ?
Донором выступила шестерня от Восхода с храповиком - 2шт, от которых были отрезаны храповики. В один храповик была вварена шлицевая втулка. Второй храповик вместе со звездой насажен на гладкую втулку и все это обварено точечно. Надеюсь что будет работать нормально.
Копай
Сообщение Копай »
Только что вернулся из леса.Муфта и звезды испытания прошли успешно. С муфтой стало гораздо приятней ездить.
Три километра проехал по асфальту и заодним замерил максималку - чуть более 30км/ч
Общий пробег около 30км
Проколол один раз переднее колесо.
Ни разу не упал
Т.е. Муфта нужна однозначно?
Копай
Сообщение Копай »
Да, нужна. Вреда от неё точно нет...Я Лешого вчера по сухим колеям так понужал, что жесткий вариант трансмиссии такого бы не выдержал...жаль видео некому было снимать
