Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
+ вездеходы Тверь
andrew82
Сообщение andrew82 »
Арин
Подскажите, судя по видео у вас бобик с вазовскими мостами? или уазкины
Сообщение вовочка »
andrew82
самое первое сообщение темы
Трактор Т2
Asterix
Сообщение Asterix »
andrew82 писал(а):Подскажите, судя по видео у вас бобик с вазовскими мостами? или уазкины
Мосты Ваз-2103
8 (910) 846-23-29 (Павел)
гончий121
Сообщение гончий121 »
Вопрос. Каким образом вы центруете вал ведомого шкива и первичный вал коробки передач?
Asterix
Сообщение Asterix »
Да особо не центрирую. Корпус ведомого шкива и его вал сделаны в токарном станке. Если и бьют, то это десятые доли миллиметра. Плита под КПП режется лазером. Точность тоже одна десятая миллиметра. Сам вал у КПП Ваз-классики вращается в одном подшипнике (точнее в двух, но второй находится в маховике, которого нет), отчего имеет некоторый люфт, вполне достаточный для компенсации неточности изготовления деталей.
Прикручиваю КПП к плите, затем одеваю корпус с валом и тоже прикручиваю к плите. Вот и вся центровка.
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Арин писал(а):Вот видео одной из поездок.
Asterix, скажите, вот у меня чуточку похожий аппарат, но я легковушку вытаскивать из грязи побоялся (побоялся за мосты, вытащили по-другому), а что с вездеходом от этого ничего не случается? Может есть опыт у кого? [:})
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
Asterix
Сообщение Asterix »
Вытаскивание машины для бобикоподобных вездеходов не является штатным режимом работы. Запас прочности в трансмиссии далеко не тракторный - можно и поломаться. Но, как говорится: "Нельзя. Но если очень хочется, то можно" :))) Так и в случае с видео. За кадром остались попытки откопать машину, вытолкать ее вручную. И только когда данные манипуляции не привели к желаемому результату, решили дернуть машину вездеходом. Что и было зафиксировано на видео.
Я бы рекомендовал не повторять такое. Но если очень надо, то использовать динамический трос, а не обычный.
Дмитрий О.
Сообщение Дмитрий О. »
Видюшка маленькая. Рабочее название: "ошибка пилотирования"
Дмитрий О. писал(а):Видюшка маленькая. Рабочее название: "ошибка пилотирования"
Ожидания оверкиля не оправдались :(
Так не честно, развязки нет :(
Дмитрий О.
Жаль среди смайликов ФИГВАМА нет... а то я бы выложил... (Сорри за флуд)
Николай Васильевич
А вот именно в такой комплектации "Бобик" заедет на льдину?
Самопал
Сообщение Самопал »
Николай Васильевич писал(а):А вот именно в такой комплектации "Бобик" заедет на льдину?
Николай, ты на переломке по лдинам собрался ездить :shock:
Николай Васильевич
Самопал писал(а):Николай, ты на переломке по лдинам собрался ездить
Ну не совсем по льдинам, но точно надо преодолеть т.н. "забереги" -это когда весной ледяное поле отделено от берега метрами 30-ю чистой воды.
....Импортные снегоходы иногда с разгона преодолевают....
Дмитрий О.
Даже и не пытайтесь... (на видяшке брод... т.е. пологий заезд-выезд).) Эта модель вездехода как Паша и говорит, для таких целей не предназначена.
Последний раз редактировалось Дмитрий О. 14 дек 2013, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Николай Васильевич писал(а):....Импортные снегоходы иногда с разгона преодолевают....
Всегда, когда оператор не очкует надавить акселератор :)))
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
