Гидравлика вместо трансмиссии
ototich
Сообщение ototich »
shum d писал(а):поддавливая систему вы увеличиваете давление и грузите насосом мотор
Дроссель ставится между входом и выходом мотора.
shum d писал(а):Может и меньше но все равно есть,
да я не про соед. двиг и насоса. если проблема стыковки двиг. и коробки то это самый бюджетный вариант. наверно.
ototich
Сообщение ototich »
Я работаю с немецкой с/х техникой, там большинство приводов-гидравлические.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
ototich писал(а):Дроссель ставится между входом и выходом мотора.
Ну в принципе возможно, только покажите подходящий? Пропорциональная гидравлическая техника не дешевая. К тому де остается вопрос с накатом, обратно момент на двигатель такая система не передаст.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Oleg
Сообщение Oleg »
ototich писал(а):Oleg писал(а):
схема тракторка классическая или переломка? Напрашивается второе
Хотелось бы
А тогда напрашивается полный привод. Но это менять компоновку, все равно приходим к тому что кпп надо стыковать с двс.
Тимур
Сообщение Тимур »
:stop:
shum d писал(а):А какие обороты у движка? У НШ максимальные обороты скорее всего намного ниже.
Тимур писал(а):тогда однозначно надо ремённую передачу
я имел ввиду полное отсутствие гидравлики. На уд ставим шкив - ремень - шкив на КПП ГАЗ 51-53 - кардан - мост ГАЗ 51-53 . Причём понижение шкивах около 4.
*** нельзя ***
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Лет 15 назад, прикупил ДВС дизель болгарский с погрузчика, так вот на нем стоял гидропривод, тот знакомый у кого я его купил ставил его на Газ-66 и что-то ему не понравилось, вроде так и нормально но в угоры не очень. Речь сейчас идет о таком приводе?
Игорь Корбут писал(а):прикупил ДВС дизель болгарский с погрузчика,
А сейчас он на чём стоит ?
Игорь Корбут
gudvin писал(а):А сейчас он на чём стоит ?
Сам ДВС, продал в соседний р-н на ГТС а привод лежит в гараже, не знаю что с ним делать.
Игорь Корбут писал(а):Сам ДВС, продал в соседний р-н на ГТС а привод лежит в гараже, не знаю что с ним делать.
У меня знакомый продаёт трактор с таким движком, но там двиг с родной КПП автомат, одна вперёд - одна назад :)))
Игорь Корбут
gudvin писал(а):но там двиг с родной КПП автомат, одна вперёд - одна назад
Так,это и есть гидропривод?
Oleg
Сообщение Oleg »
Игорь Корбут писал(а):а привод лежит в гараже
А что там в комплекте? [:})
Игорь Корбут писал(а):Так,это и есть гидропривод?
Я не понимаю о чём речь в этой теме :oops:
А на погрузчиках обычный гидромеханический автомат, гидротрансформатор + две скорости.
Нажимаешь газ трактор тихонько едет, больше даёшь, тогда гидротрансформатор блокируется и дальше скорость меняется за счёт оборотов движка.
Игорь Корбут
Oleg писал(а):А что там в комплекте?
Сам редуктор, маховик и гидромеханизм напоминающий сепаратор, два гидравлических шланга, вроде все. Надо зафотать.
Oleg
Сообщение Oleg »
Игорь Корбут писал(а):Надо зафотать.
[:}) если не трудно. Мне такой надо [:})
Вернуться в «Трансмиссия II»
