Дроссель ставится между входом и выходом мотора.shum d писал(а):поддавливая систему вы увеличиваете давление и грузите насосом мотор
Гидравлика вместо трансмиссии
Ну в принципе возможно, только покажите подходящий? Пропорциональная гидравлическая техника не дешевая. К тому де остается вопрос с накатом, обратно момент на двигатель такая система не передаст.ototich писал(а):Дроссель ставится между входом и выходом мотора.
shum d писал(а):А какие обороты у движка? У НШ максимальные обороты скорее всего намного ниже.
я имел ввиду полное отсутствие гидравлики. На уд ставим шкив - ремень - шкив на КПП ГАЗ 51-53 - кардан - мост ГАЗ 51-53 . Причём понижение шкивах около 4.Тимур писал(а):тогда однозначно надо ремённую передачу
*** нельзя ***
Я не понимаю о чём речь в этой темеИгорь Корбут писал(а):Так,это и есть гидропривод?
А на погрузчиках обычный гидромеханический автомат, гидротрансформатор + две скорости.
Нажимаешь газ трактор тихонько едет, больше даёшь, тогда гидротрансформатор блокируется и дальше скорость меняется за счёт оборотов движка.
