БобасоВоз /Чебуратор Лайт для похода на Кольский 2011/
bobas
Сообщение bobas »
Вездеход на днях был продан. Ушёл в хорошие руки в Ленобласть. :)
Всем интересовавшимся проектом большое спасибо. Скоро будет новый новое действо по постройке следующего вездехода.
bobas
Сообщение bobas »
Перебросил сюда видео про вездеход, на память, так сказать :)
bobas
Какая ширина рамы в районе ног водителя или точнее, между передними крыльями ?
bobas
Сообщение bobas »
gudvin, 800 мм.
bobas писал(а):gudvin, 800 мм.
Может пропустил, сколько угол поворота колёс ?
Столько сколько на уазике может поменьше на несколько градусов короче в родные ограничителе все Упирается
РедБулл
Сообщение РедБулл »
Приветствую всех форумчан! mmcl200, Бобас, вы не думали над установкой колесных редукторов на уазовские мосты, дабы разгрузить всю трансмиссию? Ведь если колесные редуктора будут с понижением в 4 раза, то можно заменить кпп с главной парой на кпп без оной. И вся трансмиссия включая рк нивы будет работать в штатном режиме. Понимаю, что это усложнит трансмиссию, но, по-моему, это того стоит. Что скажет по этому поводу Алексей Гарагашьян?
Я новичок на форуме, если что не так сильно не ругайтесь :)
Алексей Гарагашьян
Дорого, сложно, тяжело.
Сайт: http://garagashyan.ru/
павел кукуку
Сообщение павел кукуку »
Люди.человеки.подскажите.для тех кто в бронепоезде. дифференциал УАЗ колхоз мостов чтобы заварить надо прорезать окно болгаркой . и нужно ли его перед разрезанием разбирать(вынимать сателлиты) или прям так резать.
Villain
Сообщение Villain »
Надо разбирать, есть один момент рецепт приведенный тут не особо надежен для колес 1300, рвет корпус пополам т.к. Он фактически на 4 болтах в место 8 держится....
павел кукуку
Villain писал(а):Надо разбирать, есть один момент рецепт приведенный тут не особо надежен для колес 1300, рвет корпус пополам т.к. Он фактически на 4 болтах в место 8 держится....
народ писал что если в разобранном виде варить.поведет. всё назад не собрать.не соосность будет.
Villain
Сообщение Villain »
Разбирать пилить мыть чистить собирать распирать варить так пополнее будет
павел кукуку
Может вы подскажите более надёжный способ.буду очень признателен.
Villain
Сообщение Villain »
Сейчас просто приварили поджав болтом полуосевую к корпусу дифа... Так с душой и током.... Время покажет
павел кукуку
Villain писал(а):Сейчас просто приварили поджав болтом полуосевую к корпусу дифа... Так с душой и током.... Время покажет
Если не трудно может фотку или рисунок...как поджали. просто боюсь испорчу.
