Профиль п-образный для траков?
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
magellan
Сообщение magellan »
новичок писал(а): Самоделкин птз писал(а):
ВОт нашел прокат. Мне подходит 40х20х3. надо узнать смогут ли привести мне 18м на нашем местном металлоскладе.
http://msmetall.ru/shveller_stalnoy_gnuty
Это, я, видел. Это Узбекистан!
С уважением Игорь.
Санха
Сообщение Санха »
magellan писал(а): Санха
Санха писал(а):
вот такой профиль продают..
http://megasklad.ru/lots/view/475410
..чем не нравится?
Тем, что толщина металла 1,5 мм, а мне надо 3 мм.
вообщето там толщину до 2.5 мм делают. Это достаточно точно.
baltiec
Сообщение baltiec »
Да страниц много , а нового ничего.
Все есть для постройки кроме траков , придется видимо брать тут
http://metallotorg-spb.ru/shveller/
15Х25Х15Х2.
Интересно как Влад Кузнец добил свой трак до кондиции?
Oleg12
Сообщение Oleg12 »
Прочитал внимательно интересующую меня тему уже давно. Тоже в муках перерыл все металлобазы в округе, в итоге получил консультацию одного из менеджеров базы. Гнутый профиль хрен найдешь, по крайней мере в нашем регионе точно. Прошел месяц, так получилось, пришлось матери менять входную дверь металлическую. Попал на производство..... и вуаля! В процессе изготовления данного изделия как раз и используется искомый материал, причем различного сечения. Возят они его фурами, соответственно если суметь договориться с тетками или дядьками по снабжению можно урвать по немного завышенной цене необходимое количество. Мне проще, одноклассница зав. производства.
Контор таких сегодня в каждом регионе навалом. Пробуйте.
Одни технику строят. Другие её ломают. Есть ещё третьи, так те занимаются и тем и другим.
Oleg12 писал(а):Пробуйте.
чего пробовать. двери ломать? или еще что то?
Oleg12
Сообщение Oleg12 »
Oleg12 писал(а):соответственно если суметь договориться с тетками или дядьками по снабжению можно урвать по немного завышенной цене необходимое количество.
Именно это я и рекомендую попробовать сделать.
Сообщение Дмитрий78 »
baltiec писал(а):Интересно как Влад Кузнец добил свой трак до кондиции?
А что там доводить то? Надо списаться-созвониться и пересечься. Водном же городе живём.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
