его хватает просто оно переменное, а мотор рассчитан на постояннку, нужно ставить диодный мостdimas3571 писал(а):Не хватает напряжения
Трицикл из ижа
Тимур
dimas3571
Тимур
dimas3571
Тимур тебе не совсем правильно говорит. Вернее он говорит правильно по отношению к генераторам с ротором на постоянных магнитах.
На ИЖе гена с обмоткой возбуждения.
Если кратко, то реле-регулятор (РР) выполняет 2 функции:
1) Выпрямляет ток.
2) Регулирует ток обмотки возбуждения (через щётки) таким образом, что бы на выходе с гены было около 13 вольт.
То есть как бы замкнутый круг. Заработал двигатель- пошла большая зарядка-РР уменьшил ток обмотки возбуждения-зарядка стала меньше-РР увеличивает ток обмотки возбуждения... И так много много раз в секунду. Поэтому можно сказать что в электроцепи постоянное напряжение.
Подключать печку (потребитель постоянного тока) к гене (источнику переменного тока) бессмысленно. Печку надо подключать после диодов. В идеале её надо подключать к проводам АКБ.
Только есть опасность что диоды выпрямителя будут работать на пределе как в электрическом плане, так и в тепловом.
В принципе РР ИЖа можно заменить мощным диодным мостом на хорошем радиаторе и автомобильной таблеткой от гены.
1) Выпрямляет ток.
Тимур
а он спрашивает про конкретный генДмитрий78 писал(а):На ИЖе гена с обмоткой возбуждения.
и это вот http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93 ... 8677&lr=11dimas3571 писал(а):Генератор 43.3701
это от восхода, минска
Дмитрий78 писал(а):к генераторам с ротором на постоянных магнитах.
*** нельзя ***
Тимур
если печка классики то всего 20 Вт http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... telya.htmlДмитрий78 писал(а):Он печкой спалит всё нахрен.
всё будет норм, обойдётся без стопа
*** нельзя ***
Тимур
Чё то тут не так:
Номинальное напряжение, 12 В
Номинальная мощность, 20 Вт
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, не более, 4,5 А
В каком месте ошибка?
Если мощность 20 Вт, то сила тока должна быть 1,7 А.
А если сила тока 4,5 А, то мощность должна быть около 55 Вт.
Я склоняюсь ко второму варианту.
Чё то тут не так:
dimas3571
Тимур
dimas3571
dimas3571
dimas3571
Дима, ты меня прости, но ты как обезьяна с гранатой. Нельзя так. Прежде чем что то делать, надо понять что ты хочешь, почитать умные книжки и разобраться в принципах работы тех или иных агрегатов. А ты как тюлень в цирке " Этот кубик сюда, а этот туда". Почитай книжки или интернет. В устройстве этого генератора ничего заумного нету, зато почерпнёшь много нового. И если в лесу у тебя внезапно искра пропадёт, не будешь как в анекдоте по колёсам пинать и фары протирать, а вычислишь и устранишь неисправность.
dimas3571
