Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Shurinex
Сообщение Shurinex »
DV писал(а):Во многих современных котлах стоит защита от дурака.
DV
Очень интересно как она устроена? Галан это современный котел? какова его комплектация/устройство?
Ps/я не проектировщик, и не тот кто продает. Просто интересно
_______________
Мы ждем перемен...
кабан64
Сообщение кабан64 »
Алексей,вот и я думаю примерно так же..
За любой кипиш,кроме голодовки!
DV
Сообщение DV »
Стоит датчик давления. При падении ниже определенного просто отключает котел или гасит горелку. Защита от сухого пуска. По моему так она называется. Ведь современные котлы мало обслуживаемые. Допустим как сделано у меня. Стоит таймер. В будние дни поддерживает +7+10 ( это Т в комнате, а не теплоносителя), в пятницу днем разгоняет систему до + 25, и к вечеру ее опускает до + 18- 20. В будние дни я в Питере, в выходные в Гатчинской районе.
И если допустим дефект системы ( типа трубу прорвало) давление упадет, незамерзайка уйдет, котел выключиться.
Про котел Галан не знаю. Поройся в инете, наверняка что-то есть.
Не сотвори себе кумира
DV
Сообщение DV »
Почитал http://www.galan.ru/products/electrod/index.shtm
Не знаю. Я бы такой не стал ставить. Много лишних слов и воды. И еще сам котел может быть и не дорогой, а навеска к нему выйдет в копеечку. Даже незамерзайку свою. А иначе ни-ни. Никакой гарантии.
В итоге разведут как зяблика, начиная от проекта, заканчивая обслугой.
Процесс нагрева теплоносителя в электроводонагревателе "Галан" происходит за счет его ионизации, т. е. расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые двигаются, соответственно, к отрицательному и положительному электродам, электроды меняются полюсами 50 раз в секунду, ионы колеблются, выделяя при этом энергию, т. е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без "посредника" (например ТЭНа). Ионизационная камера, где происходит этот процесс, небольшого размера, поэтому следует резкий разогрев теплоносителя и, как следствие, повышение его давления (при максимальной мощности прибора - до 2 атмосфер). Таким образом, электроводонагреватель "Галан" является одновременно нагревательным прибором и циркуляционным насосом, что экономит потребителю немало средств.
Похоже для ионизатора бензина и чудо присадки в топливо, которое снизит потребление на 20%
А про циркуляционный насос это вообще шедевр мысли.
тоже хочу в гости на визуализацию, думаю разумно будет устроить коллективное посещение. [:})
DV писал(а):А про циркуляционный насос это вообще шедевр мысли.
Есть вообще-то такие насосы, без подвижных деталей.
Называются игла-плоскость или как то так.
Только они секретные :x
Shurinex
Други. кто нибудь пользуется тепловым насосом, как он на деле?
korkunov
Сообщение korkunov »
Shurinex писал(а):
mobilru писал(а):а вот дешёвый способ разводки тёплого пола , через однаходовой кран , термобашки на кране пока нет
Ничего не дешевый.
Куча латунных фитингов, с кучей резьбовых соединений стоят почти так же, как и спец. коллектор для напольного отопления. Трубы не дешовые металлопластиковые, должны быть чистый "полителен". Потом краны шаровые на пол оборота не рекомендуется открывать, это не вентиль, и не перепускной клапан или кран.
Кхм, а почему так категорично: должны быть чистый "полителен"
А если металлопластик - в чем его минусы ???
Или полмпропилен для теплого пола в рулонах ???
yepti
Сообщение yepti »
korkunov писал(а):А если металлопластик - в чем его минусы ???
В том,что его можно заломать при монтаже,и фитинги имеют свойство течь .
АРКАША писал(а):
sergej писал(а):вот глянь
Лучше так
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
то что на видео называется УШП-утепленная шведская плита. вот инфа по ней-
http://www.forumhouse.ru/forum245/thread76124.html
казерог писал(а):что на видео называется УШП-утепленная шведская плита.
на видео ещё много трубок есть :wink:
красиво но есть несколько серьёзных НО.
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):есть несколько серьёзных НО.
вот и давай просвещай :wink:
казерог
Надо бы, с "мотолодок" фотки подтянуть.
Помнишь, где дядька из Канады делал??? :oops:
