Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
sergej
Сообщение sergej »
казерог писал(а):Точка росы сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, :wink: внутренняя часть стены не отсыревает, и не требуется дополнительной пароизоляции.
казерог писал(а):Наличие воздушного промежутка в вентилируемом фасаде
Вот чердак и получается этим воздушным промежутком. :shock:
казерог
Сообщение казерог »
sergej
все чердаки такими и являются если кровля не утепленная ну и что
sergej
Сообщение sergej »
казерог
Вадим ты не догнал или издеваешься? :)
Только правду и не чего кроме правды
казерог
Сообщение казерог »
sergej
больше половины страны имеют вентелируемые чердаки без утепления кровли и что? :oops:
sergej
Сообщение sergej »
казерог писал(а):больше половины страны имеют вентелируемые чердаки без утепления кровли и что?
А на на всех есть мансардные этажи?
казерог
Сообщение казерог »
sergej
а сейчас как раз и делают вовсю :wink: я реально не понимаю что меняет наличее хорошо утепленной комнаты на таком чердаке :oops:
sergej
Сообщение sergej »
казерог писал(а):реально не понимаю что меняет наличее хорошо утепленной комнаты на таком чердаке
С этим понятно?
Вот если за ботом -40 на чердаке -35, что будет происходить на поверхности утепленной комнаты?
Т.к. чердачное помещение закрытое(в большей степени) будет образовываться ... ?правильно. Если ты уберешь крышу то этого уже не будет. То же самое происходить если не такой мороз, то влага будет собираться на мембране и стекать на пол.
И еще в жару на мансардном этаже сойдешь с ума.
Если покрыто железом то через пол года без шума дождя не уснешь.
Вернёмся опять - к секретному недостроенному жилому строению...
Черновой пол из тёса настелен на деревянные лаги из бруса 100х180.
Как его грамотно утеплить теперь??? Чево, на него настелить дополнительно, чем еще зашить??? Финишное покрытие должно быть - ламинат!
Только - без всяких систем "теплые полы"!
Николай Васильевич
Белый Дом писал(а):Только - без всяких систем "теплые полы"!
Я себе немножко сделал в ванной -райское наслаждение!
утеплять надо между лагами под тесом...
из комнаты к чердаку: пароизоляция, вата, мембрана, тес, фанера, ламинат.
sergej
Сообщение sergej »
Если сделать бетонную стяжку то не будут скрипеть, ну и еще есть пару плюсов.
Товарищи строители!
1. Может жилое помещение, не иметь внутренней несущей стены???
2. Какой максимальной длины могут быть перекрытия из деревянного бруса 18х18 и с каким шагом???
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а):1. Может
может :$
Белый Дом писал(а):2. Какой максимальной длины могут быть перекрытия из деревянного бруса 18х18 и с каким шагом???
надо справочники рыть :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
Белый Дом писал(а):Какой максимальной длины могут быть перекрытия из деревянного бруса 18х18 и с каким шагом???
во тут глянь http://dom.dacha-dom.ru/balka.html
Puika
Сообщение Puika »
Белый Дом писал(а):Товарищи строители!
1. Да, но зависит от размеров и конструкции потолка, если его нет, то от балок кровли.
2.Смотря какое качество бруса и дерево.
книги по теме: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1335.0
Цель - это путь во времени.
Вернуться в «Строительный раздел»
