ТРАКТОР-грузовик 6х4 на базе Москвича пикап
Минитрактора
Алексей1
Сообщение Алексей1 »
Если с карбом всё ок, а свечи сухие, значит есть подсос воздуха между половинками картера или по прокладке карбюратора, впускного коллектора.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Сообщение ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ »
Алексей писал(а):Если с карбом всё ок, а свечи сухие, значит есть подсос воздуха между половинками картера или по прокладке карбюратора, впускного коллектора.
вот между половинками я не думал-а в остальных местах я устранил подсос-надо посмотреть.....да кстати а как его устранить малой кровью подсос между половинками?Но не не факт что он есть...
Какой хозяин-такая и техника...
Сообщение Саня »
Давай с начала, что снимал после того, как двиг работал????
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Саня писал(а):Давай с начала, что снимал после того, как двиг работал????
Итак,двигатель был снят с рамы-зажигание,элктрика не трогалась вообще-всё потом что отсоединилась обратно соединилось-да вот ещё я воздухан другой поставил-ноя пробывал и его родной так же-ну зажигание крутил-всё это я понимаю ведь другой движок я настраивал вообще с чужим генератором.....бензобак родной поставил-правда уровень высоты бензобака стал меньше....чем на мотоцикле-переставлял лапку переключения скоростей....так что ещё....да провода все на месте...ну вот вроде всё что трогал в движок не лез-карбютатор промывал- и продувал-это да-и уже не один раз....ну вот-всё вроде..
Сообщение Саня »
Попробовать с буксира погонять.
А вообще попробуй при заводке подключить к акуму зарядное устройство, дело в том, что часто бывало, чуть чуть напруги не хватает, искра есть, но мало, зарядку подключаеш и с пол оборота.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
У меня вопрос насчёт искры-она какая должна быть-синяя толстая,белая,красная-у меня сголуба толстая-ясная такая вспышка-неужели мало?
Сообщение Саня »
Вроде нормальная, но всёравно попробуй как я сказал :oops: :oops: :oops:
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Хорошо я всё попробую-может ещё вспомните какой нюанс-напишите пожалуйста обязательно-вот ведь проблема-я вот сейчас вспомнил у него движок заводился даже с плохо заряженым акумулятором...ну буду искать что найду отпишусь обязательно
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):какой нюанс-напишите
Это не нюанс а косяк голимый. как всегда окажется, что что то, чего не может быть, просто всё разобрать и собрать по винтику не трогая цилиндры и блок где нить что нить пустое, на что и не подумаеш
но подобное у меня было при подсевшем акуме, всё есть, а не заводится.
shig
Сообщение shig »
Поменяй провода высоковольтные местами,с левого на правый цилиндр. :wink:
Хрен они нас победят!
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Вообщем решил я проблему-оказывается-у нас завезли некачественный бензин-я его на него и менял получалось....поменял я "юпитеровский"движок на "планетовский"-иж56-у мужика заводился-я поставил перестал...как иголку съел-и зажигание у него магнето стоит вместо родного зажигания-сливаю бензин весь промыл всю систему-взял бензин с другой заправки-заливаю дрыг с пол пинка-ну он сначала по ноге дал(зажигание не могли ранешние хозеева попозже поставить на 8 мм раньше стояло он у них без конца в обратку заводился)поставил на 3 мм раньше всё-движок заработал! -вот так и топливо так горит а в цилиндре не воспламеняется совершенно...бывает же такое-всё есть а не заводится-вот пример-топливо!
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Мужики подскажите-а можно ли использовать топливо разбавленое маслом для бензопил-там на флаконе написано -"для двухтактных двигателей"и какое топливо допустимо для планеты?(я имею ввиду 80,92....)Просто я сомневаюсь можно kb такое масло использовать вместо стандартного2,5х0,1-там ведь пропорции 1х40....
Сообщение Саня »
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):"для двухтактных двигателей"и какое топливо допустимо для планеты?
Двиг ИЖ менее требователен к качеству масла, чем бензопилы, так что лей и не думай, но я бы посоветовал минералку для двухтактников. она раза в 3 дешевле.
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Саня писал(а):Двиг ИЖ менее требователен к качеству масла, чем бензопилы, так что лей и не думай, но я бы посоветовал минералку для двухтактников. она раза в 3 дешевле.
А на изностность это как то скажется?Ye там сильнее будет изнашеваться или меньше?
Сообщение Саня »
В бензопиле железное кольцо шкрябает по люминивому цилиндру, а в Иже железное кольцо по железному цилиндру
Как думаешь где вынашиваться должно быстрей????
У меня пила Партнер 1997 года выруска помирать не хочет. :P :P :P
Вернуться в «Минитрактора»
