Вездеход пневматик "Dilижанс" /Рязань/
хххх
Лекс
Сообщение Лекс »
mmcl200 писал(а):dil писал(а):
Потом плюнул, поставил по-старинке кусок шланга и всё заработало, клиент доволен и фиг-два сломают!
Потом, конечно, кожухами всё закрылось.
я правильно понимаю что схема такая?
Отличное решение! А ты не пробовал пустить тягу ниже шарнира , используя ту же шаровую или рулевой палец консольно , ну или продев рычаг через подшипник ШСП, для "правильного" включения?И под этой резиновой оболочкой шланга РВД очень плотная стальная оплетка , не лучше резину снять ?
Лекс писал(а):И под этой резиновой оболочкой шланга РВД очень плотная стальная оплетка
держал в руках рукава от бульдозера? пробывал их "покрутить"? 8P :oops:
Сообщение dil »
Лекс писал(а):А ты не пробовал пустить тягу ниже шарнира
Если так сделать, то первая будет включаться вправо - назад. То, что вправо не напрягает абсолютно, но назад не гут. У меня на перввом запоре первая назад включалась, пять лет проездил так и не привык.
Лекс
Сообщение Лекс »
dil писал(а):Если так сделать, то первая будет включаться вправо - назад. .
Нет dil. Включаться вперед, но не суть важно. Меня больше интересует четкость включения и неподходящая пара на трении резина-метал , ресурс какой?
1111
1111
11
11 ------------------рычаг
11
11
11
((О))-----------шарнир
11
11 тяга шланг
00))============()=========
Лекс
Сообщение Лекс »
lunatik писал(а):держал в руках рукава от бульдозера? пробывал их "покрутить"?
Это о чем??
Сообщение dil »
Лекс писал(а):Меня больше интересует четкость включения
Вот этого нету. Шланг, сам понимаешь, включение ватное, ход увеличен.
Лекс писал(а):неподходящая пара на трении резина-метал , ресурс какой?
Шланг в кольцах трётся только на вращение, вперёд-назад обязан ходить вместе с вилкой. Ресурсных испытаний не проводил :oops: 8P
Лекс
Сообщение Лекс »
а как ты лямду подключил. точнее подогрев? через реле или напрямую?
Сообщение dil »
Как в схеме, к1.2 подаёт на насос, форсунки и подогрев. [:})
Сообщение dil »
volot
Сообщение volot »
укладка :roll:
Итить!
Outlogic
Сообщение Outlogic »
знатный сундучок-с [:})
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
:roll:
Сообщение dil »
Спасибо, мужики.
Миш какой к тебя пробег примерно. какие ни будь проблемы с мостами были?
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
