Постройка гусеничного вездехода ТУНДРИК
Раздел расформировывается
Драга
Сообщение Драга »
Приветствую всех самодельщиков! Хотелось бы вернуться к теме тормозов на аппаратах с бортовым поворотом. Я имею в виду тормоз для остановки т/с. У меня пришла мысль попробовать использование вторых суппортов на каждый тормозной диск. Один на поворот, а второй на торможение и два разных контура соответственно. Может у кого есть такие или подобные наработки или мысли на эту тему?
Юкон
Сообщение Юкон »
Драга писал(а):Может у кого есть такие или подобные наработки или мысли на эту тему?
А может сделать на ГП как ручнечек только от педали ведь им не постоянно пользоваться надо будет просто, сердито, надежно или это :grabli:
Драга
Сообщение Драга »
Дело в том, что я собираюсь использовать двигатель с коробкой 2108. Собираюсь укоротить привода, что бы тормоза находились внутри лодки. От этого и пляшу.
Юкон
Сообщение Юкон »
Ну тогда поставить еще одну педаль с главным цилиндром от выжима сцепления, между трубками суппортов основных поставить тройник с золотниками и всё эти же суппорта будут работать как общий тормоз при нажатии на дополнительную педаль и не нужно дополнительных суппортов я так думаю @= но с золотниками надо помудрить
Драга
Сообщение Драга »
Вот мне кажется это самое главное, как использовать оба контура вместе и не объединить их,а золотник я даже не представляю в данной конструкции какой можно сделать.
Юкон
Сообщение Юкон »
Драга писал(а):а золотник я даже не представляю в данной конструкции какой можно сделать.
А сделать наверное можно но :( пока ничего в голову не пришло.
У меня на вездеходе тракторное управление выход один тяну оба рычага другого решения пока нет кроме как тормозок на кардан :(
Тимур
Сообщение Тимур »
Юкон писал(а):выход один тяну оба рычага
между двух рычагов ставишь третий выше этих двух, к нему варишь поперёк пластинку, тянишь один идут два, одна рука свободна, по такому же принципу можно сделать педаль
*** нельзя ***
Юкон
Сообщение Юкон »
Тимур писал(а):между двух рычагов ставишь третий выше этих двух, к нему варишь поперёк пластинку, тянишь один идут два, одна рука свободна, по такому же принципу можно сделать педаль
Я согласен это если при моей схеме а если как у ТУНДРИКА там рейка и такой вариант не получится
Драга
Сообщение Драга »
Это когда рычаги есть , а у меня будет рейка и два цилиндра. Пока кроме вторых суппортов ничего в голову не приходит.
А что трёх и более поршневые суппорта запрещены в тракторостроении :oops:
Юкон
Сообщение Юкон »
gudvin писал(а):А что трёх и более поршневые суппорта запрещены в тракторостроении
К сожалению с такими дела не имел подскажите где такие используются :oops:
Konservator
Сообщение Konservator »
Юкон
В нивовском три поршня, два соединены сверлением, один отдельно. В 41-м москвиче 2 раздельных, один побольше, второй поменьше.
Тимур
Сообщение Тимур »
Sanich 89 писал(а):Рулевая рейка от 08,рул.колонка тоже,2 главных цилиндра сцепления от классики стоят паралельно рейке жопой друг к другу по центру рейки,поворот руля в одну сторону,шток давит на один цилиндр,затормаживается одна сторона.Усилие на полуруле минимальные двумя пальцами спокойно поворачиваем и держатся есть за что.
на сколько я понял, на конец вала рейки прикручена (приварена) пластина, которая давит на шток цилиндра. Соответственно между этой пластиной и штоком ставим пластину на "петле" т.е. так чтобы она могла двигаться только в сторону цилиндра, а в другую сторону упиралась в "старую" пластину, на другой стороне стороне рейки делаем также. Теперь цепляем тросик за одну "новую" пластинку, а рубашку за другую, другой конец на педаль, и ни каких лишних цилиндров. И мне кажется при таком раскладе усилие будет ровномерным по бортам
*** нельзя ***
Юкон писал(а):К сожалению с такими дела не имел подскажите где такие используются
Да на НИВе .
Юкон
Сообщение Юкон »
Как дела, что с ТУНДРИКОМ :search:
