Постройка гусеничного вездехода ТУНДРИК
Драга
Приветствую всех самодельщиков! Хотелось бы вернуться к теме тормозов на аппаратах с бортовым поворотом. Я имею в виду тормоз для остановки т/с. У меня пришла мысль попробовать использование вторых суппортов на каждый тормозной диск. Один на поворот, а второй на торможение и два разных контура соответственно. Может у кого есть такие или подобные наработки или мысли на эту тему?
Юкон
Драга
Юкон
Ну тогда поставить еще одну педаль с главным цилиндром от выжима сцепления, между трубками суппортов основных поставить тройник с золотниками и всё эти же суппорта будут работать как общий тормоз при нажатии на дополнительную педаль и не нужно дополнительных суппортов я так думаю
но с золотниками надо помудрить
Драга
Юкон
А сделать наверное можно ноДрага писал(а):а золотник я даже не представляю в данной конструкции какой можно сделать.
У меня на вездеходе тракторное управление выход один тяну оба рычага другого решения пока нет кроме как тормозок на кардан
Тимур
Юкон
Я согласен это если при моей схеме а если как у ТУНДРИКА там рейка и такой вариант не получитсяТимур писал(а):между двух рычагов ставишь третий выше этих двух, к нему варишь поперёк пластинку, тянишь один идут два, одна рука свободна, по такому же принципу можно сделать педаль
Драга
Юкон
Konservator
Тимур
на сколько я понял, на конец вала рейки прикручена (приварена) пластина, которая давит на шток цилиндра. Соответственно между этой пластиной и штоком ставим пластину на "петле" т.е. так чтобы она могла двигаться только в сторону цилиндра, а в другую сторону упиралась в "старую" пластину, на другой стороне стороне рейки делаем также. Теперь цепляем тросик за одну "новую" пластинку, а рубашку за другую, другой конец на педаль, и ни каких лишних цилиндров. И мне кажется при таком раскладе усилие будет ровномерным по бортамSanich 89 писал(а):Рулевая рейка от 08,рул.колонка тоже,2 главных цилиндра сцепления от классики стоят паралельно рейке жопой друг к другу по центру рейки,поворот руля в одну сторону,шток давит на один цилиндр,затормаживается одна сторона.Усилие на полуруле минимальные двумя пальцами спокойно поворачиваем и держатся есть за что.
*** нельзя ***
Юкон
