Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
rentgen
Сообщение rentgen »
новичок писал(а):а что мешает штатный редуктор оставить. с ним останется задняя скорость. а так придется опять что то мудрить
Я думаю все равно чего-то придется мудрить с колесами- родные уж больно несерьезные. :oops:
новичок писал(а):тут продают такие комплекты. посмотри барахолку
За подсказку Дмитрий огромное [:})
Сообщение 103 »
Приветствую!!!
Купил вариатор "софари"
есть вопросы..
1.варик не сел до конца на вал двига,критично ли это для эксплуатации?
2.Можно ли оставить ведомый вал как на фото?
3.какой длинны и размер резбы?на болту,что прикручивает диф к ведущему валу.
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Asterix
Сообщение Asterix »
103 писал(а):есть вопросы..
1) не критично, но странно.
2) нельзя, варик не будет правильно работать.
3) при чём тут диф? Может ведущий шкив вариатора имелся ввиду?
Если так, то на двигателях разных производителей вполне может быть разная длина вала и разная резьба. Нужно по месту смотреть. Резьба обычно либо метрическая М8, либо дюймовая 3/8-24.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение 103 »
Asterix
спасибо за ответы.
У меня резьба на11мм..на авторынке,не нашёл...Заказал токарю.
Еще вопрос,какая внутренняя резьба на ведомом валу?
kortaika
Сообщение kortaika »
На болт удерживающий ведомый диск вариатора на оси ставь толстостенную шайбу (у меня недавно на ходу улетал шайба была каленая раскрошилась),
Варик на вал не садится (это не нормально) он должен просаживаться до утолщения, может неправильно подобрал посадочное варика к валу? сейчас продают какие хочешь.
Скажи какое направление вращения двига и подскажу будет ли работать ведомый в положении на фото.
kortaika писал(а):На болт удерживающий ведомый диск вариатора на оси ставь толстостенную шайбу (у меня недавно на ходу улетал шайба была каленая раскрошилась),
Мотор с длинным валом, вот и всё. Это нормально.
какой длинны
135 мм.
Сообщение 103 »
..Да!! вал длинноват...Купил сегодня шкив жигулёвский..думаю поставить,может генератор приделаю...место позволяет..или ещё что...:))) :))) :)))
Сообщение 103 »
kortaika
в этом положении(как нам фото) вариатор не будет работать!!!
Если логически рассмотреть,то подвижные шкивы двух валов должны быть на противоположных сторонах,для того чтобы ремень двигался без перекоса...Моё личное УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ... :oops: :oops: :oops:
kortaika
103 писал(а):kortaika
У меня на снегоходе работает! (условия два: вращение вала двига против часовой стрелки, ведомый шкив на валу перевернуть) далее у меня идет редуктор СЗД (Он обращает вращение в обратную сторону) далее привод на гусянку и мы едем вперед, имеем реверс работающий в нормальном режиме (без паразитки)
kortaika
И ещё ньюанас, варик на валу скорее всего малость люфтит... при неполной посадке на длинный "хвостовик" и оборотах в 3600, боковой нагрузке от ремня.... даже незнаю что тут можно прогнозировать.
Сообщение 103 »
kortaika
..спасибо..буду думать..
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
kortaika писал(а):У меня на снегоходе работает! (условия два: вращение вала двига против часовой стрелки, ведомый шкив на валу перевернуть)
Причем тут условия ? вопрос будет ли работать как на фото
Это не правильная схема, ведомый крутиться только в одну сторону.
А при расположении подвижных тарелок с одной стороны ремень будет переворачивать и рвать.
Последний раз редактировалось Сергей 29 27 мар 2013, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 29
103 писал(а):Да!! вал длинноват...Купил сегодня шкив жигулёвский..думаю поставить,может генератор приделаю
можно и шкив под генератор
а можно и дополнительную опору (темболее вал длиный) устанавить,
Или и то и другое сразу [:})
kortaika
Что бы устроить передачу вращения как на фото нужно что бы вариатор крутился против часовой стрелки если смотрим на него прямо. вал вторичного можно оставить как есть, но сам вторичный диск на валу перевернуть пружиной в сторону шпоночного паза(или диском на улицу), тогда всё будет работать, но вращение будет в противоход, если предполагать, что двигатель - это перед агрегата. Утром сегодня ездил на снежике - едет! Можно посмотреть на сноумобилях, самодельные снегоходы, тема "Снегоход - снежная крыса".
Вернуться в «Трансмиссия III»
