Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
baga115
Сообщение baga115 »
пробовал крутануть без свечи всё вращаеться.и со свечёй крутанул безпроблем.как обварю корпус сделаю видео,на первый запуск нашёл магнето,но другое вращение,буду переделывать на нужное.и надобы ещё для карба переходник к пд сделать.а то как запустить то его?
Сообщение uvat »
baga115
Ждём видео. :)
baga115
Сообщение baga115 »
сделаю обязательно!
baga115
Сообщение baga115 »
не большое продолжение,обрезал все лишнее и вот что получилось.
Бодо
Сообщение Бодо »
По сути повторил запуск стартером как в мотокаляске СЗД :roll:
Привет металотоядным ;-)
baga115
Сообщение baga115 »
Бодо
По сути да!но из подручных средств! :oops:
Бодо
Сообщение Бодо »
Я таким макаром мотопомпу МП-800 заводил... Вернее двигатель... Сделать пришлось переходник на пускачевский маховик и крышку сальника, она центровала кожух на ПД-10... Зажигание будешь от магнето делать? Я делал электронное от ЗИЛ-131... 2 катушки паралельо включал (в мотопомпе МП-800 то 2 поршня) да и на СЗД этот комутатор отлично работал... Советую ;-)
baga115
Сообщение baga115 »
ФОТО есть? Зажигание буду от 9-ки с датчиком холла. [:})
Бодо
Сообщение Бодо »
О холл хорошая штука... Фотки к сожалению нет :-( разобрал этот вариант, слишком длинным двигатель вышел изза стартера... Теперь думаю поставить от жигули маховик и сцепление... Вернее уже поставил... Вот тоже думаю как холл присобачить? Хотелось чтоб и УОЗ менялся от оборотов...
roman
Сообщение roman »
А маховик от ПД он чугунный или сталь?
Бодо писал(а):еперь думаю поставить от жигули маховик и сцепление... Вернее уже поставил.
фото можно посмотреть
baga115
Сообщение baga115 »
roman писал(а):А маховик от ПД он чугунный или сталь?
Сталь.
Бодо
Сообщение Бодо »
в общем выложил тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
sfw
Сообщение sfw »
Привет !Давно жду результатов по работе Стартера.Как с вибрицией ?Я тоже самое решил сотворить ,уже почти все есть !
sfw
1 полностью заполняем профиль.
2 пользуемся правильно пробелами.
3 предвидя ваш вопрос- сообщение можно исправить в течении 20 минут. потом это может сделать только модератор.
Вернуться в «Двигатель III»
